查看: 2030|回复: 5
联想G31T-M2雷击后主板不跑码.VTTFSB电压好像不正常.
发表于 2014-8-26 15:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想G31T-M2雷击后主板不跑码.网卡已经拆掉了 3.3V待机电压正常 VTTFSB电压好像不正常.S脚测量只有1V.S脚打值只有22 因为主板是雷击过的..是不是可以考虑就是南桥坏掉了 VTTFSB 会不会是南桥给拉低了
发表于 2014-8-26 19:45:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大哥,S脚的阻值22,应该是正常的,你先查内存,南桥,北桥,你的FSB是总线供电!CPU供电,有没有复位呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-26 15:33:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
内存电压1.75V算正常吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 10:15:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
S脚对地阻值22应该不正常,我要一块同样的板子.S脚对地阻值180 ,而且查图纸上电后S脚有1.2V的电压.可实际测到的只有1V
1v也应该是正常的。拆网卡芯片后还不行,应该考虑换桥了  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:26
发表于 2014-8-27 10:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
阳城宏伟电脑 发表于 2014-8-27 10:15
S脚对地阻值22应该不正常,我要一块同样的板子.S脚对地阻值180 ,而且查图纸上电后S脚有1.2V的电压. ...
发表于 2014-8-27 10:40:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这板子可以上电.可以跑码,挡内存D5 D4  98.来回重复跑这几码..内存主供电.负载供电 SPD 时钟.系统总线.都查了.没有问题..唯一感觉有问题的.就只有VTTFSB了,可奇怪的是.如果雷击让南桥坏掉了.为什么会挡内存?
