查看: 5394|回复: 17
奇怪的DELL 380主板不跑码维修
发表于 2014-9-11 23:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块DLL 380品牌机主板, 忘记拍实物图了,往上踩了个,到手检测没有cpu供电。没有图纸,只能找找管理芯片PDF了,
测试开启条件,发现EN没有,旁边的原件有很多灰,清理干净后,用烙铁补焊,开启有了,但是依然无复位,偶然论坛帖子里看到说是内存旁边有个6脚小芯片出问题,没找到次芯片的PDF,板子上还有很多这原件,烙铁加焊下跑马了,我的诊断卡直接跳到00不像其它主板一样有跳马动作,显示几分钟后风扇狂转,没有复位,再次测量芯片各脚,依然正常,没办法补焊芯片,再次开机,又可以了,过几分钟风扇狂转,无复位, 再次打开PDF,查看19脚接了一个RT2,温度电阻,英文不好,鸟翻译
PDF介绍是一个负温度系数电阻,NTC:温度高阻值小,
好吧开始找这个电阻吧,看看是不是他出了问题,找了半天只在12P的地方看到一个RT2,但是并没有和19脚直连,在芯片旁边跑线有一个是连的,但是看着并不像是热敏电阻,直接烙铁全部补焊下吧,再次测试半天没有在出问题,明天再继续测试看看吧,
不知道我分析的对不对,这个板子有没有用到那个温度电阻,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-9-12 00:06:31 | 只看该作者 �
风扇狂转完,CPU供电不就没有了吗?如果有就不是RT2问题啊
供电是有的 ,复位也有,是不跑码  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:44
RT2在这里应该是起到检测CPU本身工作温度作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:32
发表于 2014-9-12 00:07:50 | 只看该作者 �
分析的不错很到位。
发表于 2014-9-12 00:59:28 | 只看该作者 �
有的时候,问题就是这么的让人理不着头绪,相信自己吧,你是最棒的!
发表于 2014-9-12 01:07:41 | 只看该作者 �
问下楼主我修Dell的主板,很多都是不跑马。加焊电源管理芯片就可以了,有些这样加焊不稳定,进系统有些会重启或死机之类的,没有用Dell原装风扇,那些会不会是温控也有问题啊。
发表于 2014-9-12 07:27:34 | 只看该作者 �
呵呵,现在我用的电脑就是这个D380机子,当初给我的时候,也是狂转不显示,不跑码,另外这个DELL就是正常的时候,也是不跑正常的码,我是刷了一下BIOS之后解决的,对了还加焊了那CPU旁边 等等一些小芯片 ,如果还是不开机 您用洗板水刷洗后 加焊后,最后您可以您可以去官网下载对应型号BIOS试试,另外这种板子南桥一开机就80度,但是很正常,我加风扇都是烫,
确实是这样,  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:46
发表于 2014-9-12 07:29:30 | 只看该作者 �
BIOS就在并口和南桥中间那个带白点的芯片,我的是带座子的,看样子您的是焊上去的
是焊上去的  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:45
发表于 2014-9-12 07:32:52 | 只看该作者 �
板子上的实物RT2是检测温度的  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:44
发表于 2014-9-12 08:44:24 | 只看该作者 �
供电是有的  ,复位也有,是不跑码
发表于 2014-9-12 08:44:57 | 只看该作者 �
板子上的实物RT2是检测温度的
发表于 2014-9-12 08:45:21 | 只看该作者 �
是焊上去的
发表于 2014-9-12 08:46:15 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-9-12 07:27
呵呵,现在我用的电脑就是这个D380机子,当初给我的时候,也是狂转不显示,不跑码,另外这个DELL就是正常的 ...
确实是这样,
发表于 2014-9-12 09:09:52 | 只看该作者 �
维修还是要按时序来修
发表于 2014-9-12 09:36:46 | 只看该作者 �
可能是虚焊了吧!
发表于 2014-9-12 13:36:12 | 只看该作者 �
修DELL的机子我感觉很头痛,我遇好几个板子都没有整好
发表于 2014-9-12 14:59:40 | 只看该作者 �
维修还是要按时序来修
发表于 2014-9-16 12:58:11 | 只看该作者 �
LZ修好没得我有个二手的便宜买你好了要的话联系  QQ767531963
19块钱不讲价  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:19
发表于 2014-10-11 08:19:09 | 只看该作者 �
19块钱不讲价
