华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee看过论坛这样的帖子,求大神介绍内存短线地点。http://www.chinafix.com/thread-568087-1-1.html[/...
与1,450V),但是就是不跑码(POST card 一个灯不亮)。插内存与不差内存,装BIOS 芯片与不装BIOS 芯片,显现都一样。所以怀疑是不是片选问题。这个BIOS 的片选...
CPU 供电以正常 再测复位也正常了 由于没有PCI槽也不知道跑没跑码 换了下内存 放了个电 不管用 那就刷个BIOS吧 不刷不知道 一刷吓一跳 找不到BIOS论坛没有 官网...
映泰N68S3+主板不跑码,CPU,内存,桥供电都正常,PLL供电电压都正常,时钟复位信号都有,bios也刷过,CPU座和内存槽也洗过,桥也压过,就是不跑码,没思路了 ...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-14 10:37 编辑主板说E5405 CPU座子是改过的 换CPU也不行 没有找到BIOS 谁有啊 开机有cpu供电
一台华硕P5G41T-M LX3主板不跑码,CPU温度一点没有。但用万用表测完各组电压后又好用了,已经两次了。不同的就是跑码的CPU电压是1.26V. 不跑码的时候是1.08V。我...
我的GA-PH67A-D3-B3主板坏了,不断重启,不跑码,看论坛上有高手说是Q36三极管坏了?直接拆掉还是换掉这个三极管可以解决?换的话,该换什么型号参数的?电脑瘫...
