查看: 3878|回复: 20
技嘉g31主板不跑码求帮助
发表于 2015-9-29 14:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天的一台主机,加电不跑码之后就拆主板, 拆下来看到网卡芯片有点露铜,以为拆了就好了,但是拆下来之后还是不跑码,
接着测供电,内存没有1.8v,测与rt8105相连但是换了一个也没好,1.8v供电场管也换了还是不好。求大神指点一下。
发表于 2015-9-29 15:13:29 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常才会跑码
发表于 2015-9-29 15:21:00 | 只看该作者 �
量供电,时钟,复位都正常,拆外设,不行,估计你这个桥也打坏了。
发表于 2015-9-29 15:33:41 | 只看该作者 �
可以测一下上下MOS管呀
发表于 2015-9-29 15:41:27 | 只看该作者 �
内存没有供电你都没有修出来,怎么跑码,上电后的第一个电压都没有出来,后续供电肯定都没有
发表于 2015-9-29 17:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管有5v电压,输出没有电压
G极有电压没有。旁边有个内存控制电压芯片。如。9214 。。。。什么的  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:09
发表于 2015-9-29 17:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管没有电
发表于 2015-9-29 17:13:46 | 只看该作者 �
学习中,主板供电有那些?都有什么特征?
发表于 2015-9-29 20:11:07 | 只看该作者 �
查内存的开启信号吧
发表于 2015-9-29 20:32:46 | 只看该作者 �
插内存MOS管的控制芯片
发表于 2015-9-29 20:59:15 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来,测内存供电芯片EN脚是否高电平。
发表于 2015-9-29 22:20:06 | 只看该作者 �
同意楼上的,内存电压不出,后面的就不会出,码肯定跑不了
发表于 2015-9-29 22:20:24 | 只看该作者 �
内存供电上管有5V电压吗?
发表于 2015-9-30 06:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存电管工作条件,满足的话继续换内存电管
发表于 2015-9-30 09:48:11 | 只看该作者 �
看一脚 五脚 七脚有没有电压
发表于 2015-9-30 10:06:29 | 只看该作者 �
先把内存供电修 出来把
发表于 2015-9-30 12:09:41 | 只看该作者 �
内存供电没修出来,怎么去做下一步,要一步一步来的
发表于 2015-9-30 14:01:00 | 只看该作者 �
查RT8105的条件
发表于 2015-9-30 14:09:02 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2015-9-29 17:07
上管有5v电压,输出没有电压
发表于 2015-9-30 14:11:46 | 只看该作者 �
238脚3.3V有没有。还有内存旁边有个8脚控制内存电压的芯片有没有开启来。高有效!主要查控制端G极MOS管。
