查看: 2128|回复: 18
主板不跑码,BIOS 片选一直是3.3V,
发表于 2015-10-21 22:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咨询一下BIOS 的片选信号。
这个板子所有电压正常,有RESET, power button 也有效, 桥片,CPU ,集成显卡都正常发热, 晶振32.768有压差 (补充一下,14.318 感觉没压差,1.455V 与1,450V), 但是就是不跑码(POST card 一个灯不亮)。 插内存与不差内存, 装BIOS 芯片与不装BIOS 芯片,显现都一样。
所以怀疑是不是片选问题。这个BIOS 的片选是PCH 直接通过一个sn74cbt3125 过来的。量了桥那头,开机前为低电平,开机后(power GD 出来,风扇正常后),一直为3.3V。 这个信号应该一直是低电平才对吧。 是否桥有问题? 求指导一下。
发表于 2015-10-21 22:43:01 | 只看该作者 �
君誓为红颜 发表于 2015-10-21 22:42
http://www.laomaotao.net/?Z7922
这个是什么呢?
发表于 2015-10-21 22:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认真回帖,小心被月饼逮住喽!哈哈
是的。就是捣乱刷广告的。举报。  详情 回复 发表于 2015-10-21 23:06
发表于 2015-10-21 23:06:42 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-10-21 22:54
不认真回帖,小心被月饼逮住喽!哈哈
是的。就是捣乱刷广告的。举报。
发表于 2015-10-21 23:17:03 | 只看该作者 �
SPI 信号图
发表于 2015-10-21 23:56:41 | 只看该作者 �
查CPU复位信号,
[attachimg]948710[/attachimg] RSTIN_N 信号是有的,开机前是低电平,开机后稳定在1点多V 这样,按下RESET 后,这个线号也有跳变的。 看起来RESET 应该是没问题的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 07:14
发表于 2015-10-22 07:14:33 | 只看该作者 �
看起来RESET 应该是没问题的。
那就刷BIOS程序,再换BIOS芯片,再查DMI总线和FSB总线,或者换桥甚至把它丢垃圾桶,换板  详情 回复 发表于 2015-10-22 07:41
发表于 2015-10-22 07:41:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 08:18:55 | 只看该作者 �
片选应该是开机有一个跳变
发表于 2015-10-22 09:14:30 | 只看该作者 �
难咯 波波搞起 不然你只能碰运气
发表于 2015-10-22 09:17:59 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题,刷bios试试
发表于 2015-10-22 09:48:55 | 只看该作者 �
不是BLOS的问题,应该是条件还不够。
还有那些条件呢? 我想先确认好再刷bios,省得问题搞的更复杂了  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:59
发表于 2015-10-22 10:29:09 | 只看该作者 �
应该是还认不到CPU吧!!
发表于 2015-10-22 12:46:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2015-10-22 14:07:19 | 只看该作者 �
查CPU工作条件和北桥的工作条件,然后再查南桥的工作的条件!片选信号应该是低电平,代表地址选通!用示波器测量应该有持续的波形!
发表于 2015-10-22 15:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 15:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 19:59:27 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-22 09:48
不是BLOS的问题,应该是条件还不够。
发表于 2015-10-22 22:29:39 | 只看该作者 �
找到原因了,这个故障是因为 SPI BIOS 的 第 8 个pin MISO 信号不良。导致不跑吗。 重新补焊以后,板子正常工作了。
谢谢大家关注并提了建议。
