若损坏,插上适配器 装上电池 则自动隔离切断电池供电 开不了机 系统供电电路出来3个电压3.3v 5v 12v 供给各个电路板供电电路 系统供电芯片一般通常见到的是MAX...
下面的NTFS(C:)就是我的c盘 我要进行的操作是把c盘弄小一点,剩余的空间另外再分几个区 所以我在c盘上点右键,选择重新调整,出现如下界面: ...
前段时间给客户装了台机子,昂达G41C+的主板、E5500CPU、三代2G内存、希捷500G硬盘,客户用了不到一个月,硬盘出现问题,用MHDD测时出现大量绿块(有一半都是...
把整个硬盘从分了下区、《分区之前我检测了下硬盘没坏道》我用我U盘做系统。问题出现了 还是原来的情况。我把客户的硬盘拆下来放到我自己的机器上。装了下系统。...
我把快速开机从BIOS里关闭了还是一样,请问这是什么原因 是不是我的硬件有什么问题阿 郁闷 从来没碰到过 希望高手解答下,我系统重装过,硬盘也都从分过区 ...
前几天收了台DELL610的机器、收来的时候分四个区、40G的IDE、硬盘没有坏道!一个都没有、PP 超多、我重新把它分成了三个区、装了个雨林木风的系统、用了几天 ...
组成部分 所占字节数 内容、功能详述 主引导程序区 446 负责检查硬盘分区表、寻找可引导分区并负责将可引导分 区的引导扇区(DBR)装入内存;硬盘分区表区 16X4=...
硬盘重新低格过,分过区,试过安装版的XP,GHOST版的XP,还试过WIN7,基本上都是可以复制完文件,重启之后就定在XP的进度条画面了,硬盘是120G的串口,换过硬盘...
前段时间给客户装了两台机器,用的是西数500G的硬盘,装好之后图省事,直接就用U盘PE系统里的WINPM将硬盘分了区,ghost11装了系统,经常用U盘这样ghost系统,比...
所以建议升级最新的SP4,同时最好不要为硬盘分太多的区。因为Windows 在启动时必须装载每个分区,随着分区数量的增多,完成此操作的时间总量也会不断增长。[/...
1.第一张盘,ghost版,c盘空间不足,安不了 2。换第二张盘,满长的...cpu:amd3800 内存:ddr400 硬盘:40g 分三个区:第一个 小于2g 以前安装过win7系统,求解。
