查看: 6628|回复: 30
[笔记本]
LENOVO 天逸F41A进水维修一例
发表于 2011-1-4 13:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖发在原创维修经验发布区编辑了4个小时  很多人说看我帖子费力
我个人爱好 不喜欢打标点 希望看到空格 就是标点吧 谢谢大家了 !
还有申明帖子是在我男人帮助下写出的 我只会一点点普通的 很多信号也是问他的 所以大家别喷我 !
还有天天喷我 给我留言的朋友们说我天天灌水的朋友们出来瞅瞅拉{:3_67:}{:3_67:}
申明:相机不是单反是F83T 不太会调节- -(可以开微距模式)
高科技额 有点模糊不过有些还是可以的!
下面进入正题:
进水机器LENOVO 天逸F41A维修一例
LENOVO 天逸F41A型号7757 板号IEL10 LS-3457P
闻问:(我的话省略)客户说进了点水机器就不亮了,先开始灯还亮 给自己按2下就不亮了!(暗喜) 客户说能修就修修,不行代价太大就直接给我换因为独立显卡板加主板 报价 换的话是1600 修的话等通知。—客户回去了!
望:拆开,看主板,进水了,取出主板SOMS电池,(电池是我下 也是我上的 哈哈 {:3_64:})酒精擦擦干 吹风机吹吹干!插上电源电流0.01待机正常!按开机键不触发!看了图纸F41的上电时序图 ,
查IO KB926工作条件 很多脚不触发 然后直接更换了。再开机。还是不行 。查IO输出正常 (放心了) 往上查发现PQ23 击穿 更换掉 再查 无问题后加电电流0.83 不知道是正常。这是不上显卡的电流。证明主板工作了!如图 PQ在最上面那2个
以为问题解决了 就直接上显卡了,显卡插上去 结果是不显示!
查显卡电路1.8V
3.3V
都正常啊 场管PQ3也正常。检测屏接口,无电压 就不输出!
直接做显卡。显卡做好后的电压是1.23 闷 不显示 查接口 还是没电压
其次直接跟换显卡 手上有现成的630 和631 。(争执后我叫他换了630)
630也是别人换631套下来的 所以不值得直接升级 再说没报价 立刻给客户报价800
主板问题大 显卡版问题也有 进水严重 等等等!
之后久违的联想LOGO 出来了 虽然简单!
出来后进系统测试很慢 以为是主板问题 进水没处理好 于是加焊了硬盘口那的小芯片(什么芯片型号不知道了早就加焊了好几次看不到了)
倒塌!后遗症 以为没救了 后来换个硬盘测试 解决了!
虽然修复看我说的那么简单 其实做起来很头疼的,手指瞧键盘酸死了! 看了不加分的没良心!
上主板全图 !
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11128580.5元2018-8-3 12:33
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +73 原创币 +1 收起 理由
fei3515 + 1 图片不清晰,意思一下
lijingping + 5
caiyizen + 5 mm啊 鼓励下
522176850 + 1 意思一下
llyx + 1 看了要加分 不然没良心.....
指纹密码 + 10 第一次吗,那先加分在看内容。继续
月饼 + 35 原创内容
有鑫 + 5 下次再写详细点就好了,还有图不是太清
ptmanager + 1
瑞昱 + 5 替春哥帮你加5分,因为他发现你是个女的!
本文由 会员344587 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-4 14:00:46 | 只看该作者 �
你敢用酒精擦主板,我还从来没有这样做过。看来这个机子没什么大病,
用酒精擦没事的,只是干了之后颜色不一样,有点发白。闻洗板水头晕我常用酒精。原来还用自来水把我的台式主板洗了几次呢。显卡老是接触不良,直接仍水里面洗一遍。晾干就OK了  发表于 2011-1-4 21:31
密语:大病直接仍了 换主板 价格都抱好了 如果客户800不修 直接安快块的料板上去  发表于 2011-1-4 14:08
发表于 2011-1-4 14:18:41 | 只看该作者 �
价格不错,我们这里报这个价,客户早就说不修了,买台新的
发表于 2011-1-4 14:30:52 | 只看该作者 �
我们这是个大学城  学生基本都很有钱  一共50几个学校吧 !
这简直是维修的天堂啊。。。。。。。。。。  发表于 2011-1-4 15:33
发表于 2011-1-4 15:07:13 | 只看该作者 �
很难得,技术到位了。
NB我还不会修啊,学好主板再慢慢学NB了。
发表于 2011-1-4 15:19:49 | 只看该作者 �
解释解释:不会用单片机那种的 家里都是单反- -  单片只会按快门 -  -
十二月注册的,既然是版主,技术虽然比我强,背后有高人指点吧!不知你是哪位大师的独家弟子啊?第一次见到这么专业的女生。  发表于 2011-1-8 09:10
发表于 2011-1-4 16:04:31 | 只看该作者 �
如果客户不修你安块料板上去?
真是太牛X了
估计以后没几个人敢上你那去了
我也很怀疑你的诚信。我们这边都不换顾客的东西。  发表于 2011-1-4 19:51
我会告诉他是料板吗? 都动手带他修了 没修好而已 嘿嘿 其实很多人都干过 学生都不在乎的 呵呵  发表于 2011-1-4 17:24
发表于 2011-1-4 17:22:50 | 只看该作者 �
{:3_67:}2011还是饼哥加的分多 给力(11年新台词)
发表于 2011-1-4 19:19:35 | 只看该作者 �
酒精洗板有问题吗,我都直接用工业酒精洗,一点问题没有
没问题啊 有什么奇怪的 用自来水洗才奇怪呢  发表于 2011-1-4 22:17
发表于 2011-1-4 19:38:19 | 只看该作者 �
汗   我也碰到一个联想的   开始是B+短路  一个电容坏了通往待机芯片    查出来换后  开机电流到0.9后掉电    在查发现PQ23短路换了   又发现电压1.8的供电2.6了    过了一会PQ23烫了在测北桥短了    郁闷
发表于 2011-1-4 21:28:35 | 只看该作者 �
LZ "SMOS"是COMS 。怎么看你写的头晕晕的,先就把IO换掉了。不显就做显卡了啊,什么都不用测一下吗?还有什么硬盘芯片,看的头晕了。   修不好换料板这种事最好还是不要做,我就是学生,我在读书。呵呵,万一来个识货的看出来了怎么办??
发表于 2011-1-4 21:46:52 | 只看该作者 �
有机会跟着楼主学习,,跟着你混吧
和我混天天饿肚子 我不修  发表于 2011-1-4 22:10
发表于 2011-1-4 22:16:24 | 只看该作者 �
友安 发表于 2011-1-4 21:28
LZ "SMOS"是COMS 。怎么看你写的头晕晕的,先就把IO换掉了。不显就做显卡了啊,什么都不用测一下吗?还有什 ...
电池COMS 是我写错了 就算我写错了 你也知道是电池啊 是吧?
请看我的前言 谢谢!
难道你没看明白? 你难道是去背那些有的无的 信号? 你以为你是饼哥?如果连我最基本的帖子都看不懂 你也能做正是维客? 你好好想想或仔细看看吧  虽然过程没有特别细微化 在论坛里 我个人觉得你还是去新手区 潜水够了 再来研究原创吧
发表于 2011-1-4 23:06:24 | 只看该作者 �
用酒精洗不是很正常吗,不要用医药酒精就好了,那个水分太多,那个无水酒精
发表于 2011-1-5 00:00:27 | 只看该作者 �
看楼主的贴子让人很蛋痛...这次有进步了.
发表于 2011-1-5 08:25:44 | 只看该作者 �
价格真好,还没有修到怎么高价格过
发表于 2011-1-5 08:48:00 | 只看该作者 �
太给力了,特别是报的价格怎么会这么高啊
发表于 2011-1-5 09:24:30 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
楼主这种态度很不好,太刻薄了,人家“友安”说你两句你就虚心接受,用不着讽刺人家吧?再说你的水平确实不怎么样,我实说实说,看了半天不知道说的什么。F41进水我修的多了,一般都是断线或电阻腐蚀,从来没有像你这样修过。用你的话说:你连信号都不研究,都能做正式维客?还是去新手区潜水够了再来研究原创吧。
我不是专业 所以不懂信号 我不修机器的  发表于 2011-1-5 11:06
发表于 2011-1-5 10:29:06 | 只看该作者 �
虽然是有点简单!可以到有的人手里!一拿到手就可能做桥了/
发表于 2011-1-5 13:15:17 | 只看该作者 �
回复 郑杭州 的帖子
我也是女的,怎么没有,呵呵,。老实说,LZ他无处不在啊,去那里都见到他,真是基地的忠实(XX)X英文不会写,呵呵,不好意思。
