查看: 5807|回复: 28
新买电脑开机自检后直接到XP滚动条然后正常进系统。
发表于 2010-12-25 22:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我买的的电脑, 配置I3,530 主板是H55T昂达魔笛版,条子2G的,硬盘西数蓝盘500G。  系统一开始是WIN7,现在装的是深度5周年系统,为什么每次开机  看到自检信息很快,就黑了 然后几秒后  直接到滚动条 ,进系统 我把快速开机从BIOS里关闭了还是一样, 请问这是什么原因 是不是我的硬件有什么问题阿  郁闷 从来没碰到过 希望高手解答下, 我系统重装过,硬盘也都从分过区  可以肯定不是中毒, 和硬盘线松动的问题。
LZ,你去换台高级的显示器就搞定了,高配主机,用垃圾显示器是这样的  发表于 2012-2-16 12:54
发表于 2010-12-25 22:52:26 | 只看该作者 �
i系列平台尽量选择安装Win7系统,好像装WinXP都会出一些小问题
发表于 2010-12-25 22:58:25 | 只看该作者 �
从你所述来看,你的机子也是正常的啊,使用没有问题吧?
难道新机器你就想慢慢的运行?
快速自检跟安装的操作系统是没有关系的,跟病毒更没有关系了。
发表于 2010-12-25 23:06:58 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
呵呵  我也知道阿,  我装的XP,我按了深度一键还原  但是显示不了,  自检很快一过 直接黑几秒,然后到滚动条就直接进正常系统了,WIN7  也是  我WIN按装的MS-DOS 用MS-DOS备份的,也是开机的时候看不到MS-DOS界面, 这到底是什么原因哦。BIOS里面也都是设置正常的。
发表于 2010-12-25 23:09:19 | 只看该作者 �
快速自检,是很正常 我也那么设置的  问题是 我要用MS-DOS 或是装XP系统要用 一键还原都看不到  只能按键才能显示出来,  不然自检一过 黑几秒 就直接进系统了,  我就是纳闷。
发表于 2010-12-25 23:10:26 | 只看该作者 �
楼上手的很对!
发表于 2010-12-25 23:12:31 | 只看该作者 �
学习中....
发表于 2010-12-25 23:57:48 | 只看该作者 �
这应该不是问题,一般出系统的人都是想方设法让系统运行最快,所以就尽量精简,所以就会这样了,如果认为有问题再换个系统看看
发表于 2010-12-26 01:01:54 | 只看该作者 �
汗  我装过原版的 都一样哦。
发表于 2010-12-26 15:32:21 | 只看该作者 �
CMOS里的快速自检,跟你所述的问题没有关系的
或许你得上一键还原的网站上咨询一下
发表于 2010-12-28 23:28:54 | 只看该作者 �
晕。。电脑速度快也不行啊。。
发表于 2010-12-28 23:37:57 | 只看该作者 �
电脑越快越好,我追求的目标
发表于 2011-1-23 12:55:55 | 只看该作者 �
你的电脑配置太高了吧
发表于 2011-1-27 14:56:38 | 只看该作者 �
改一下BOOT.ini文件
发表于 2011-3-23 17:46:33 | 只看该作者 �
在bios里面把快速启动关闭就行了
发表于 2011-3-23 21:56:13 | 只看该作者 �
这个不是别的原因,只能怪你的机器太快了,不要感觉我在开玩笑,这是真的,WIN7比较慢,才会倒致这样的
发表于 2011-5-11 10:38:12 | 只看该作者 �
配置改低就出来了
发表于 2011-5-13 16:07:43 | 只看该作者 �
看来你很怀旧,去买台5年前的用用啊
发表于 2011-5-15 20:11:29 | 只看该作者 �
你重启一下可能就看到了,第一次开机是因为显示器还没有完全显示出来。
发表于 2011-5-16 10:54:12 | 只看该作者 �
  这  这  不是 很正常 吗
