查看: 4007|回复: 20
电脑硬件问题求救(已解决)
发表于 2010-12-2 22:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一共有两台电脑的怪问题...首先说说第一台吧.....装系统GHOST搞到一半就搞不下去了.
初步怀疑是光盘有问题...但是后来连着试了几块系统碟都是一样的...有的装到一半有的装到四分之三就装不下去了..反正就是装不了系统...按照思路用MHDD检测了硬盘...没问题....然后低格再重新装系统...还是一样......然后再用光盘自带的自动分成四个区再重装系统故障依旧..
头大了...搞了快一个小时什么问题都没搞定....把机箱盖打开...是两根512的条子...我取下一根.
只用一根装系统..还是不行..再换另一个条子也没用...我无语了...
请知道的师父指教
还有另一个电脑就是上网经常自动死机...死机分两种表现....一种是自动关机..自己把电源关了.
另一种是画面突然定格... 花住..然后什么也动不了...键盘灯亮的..主机电源也是通的...
高手出来告诉我呀...先谢了
答案在下面
发表于 2010-12-2 22:34:00 | 只看该作者 �
第二种情况....先声明...肯定不是系统问题....因为系统重做了很多..怎么搞都不行的...
发表于 2010-12-2 22:48:22 | 只看该作者 �
换个U试试。有显卡换个显卡试试。数据线也换掉
发表于 2010-12-3 09:39:18 | 只看该作者 �
第一台应该还是硬盘的问题,硬盘不能写了,你换个硬盘试下就知道了嘛!第二种应该是显卡显存和GPU应该出问题了。
发表于 2010-12-3 12:41:03 | 只看该作者 �
回复 飞跃精神病院 的帖子
第二个是集显的..显卡方面出问题..能够引起电脑自动关机么
发表于 2010-12-3 12:42:31 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
嗯..可以换一下数据线试试看..
发表于 2010-12-3 13:26:46 | 只看该作者 �
第二种,可能是主扳问题
发表于 2010-12-3 16:47:05 | 只看该作者 �
弄好没有啊朋友
发表于 2010-12-3 17:27:09 | 只看该作者 �
第一个可能问题是你用来ghost的那台PC机有问题,换台电脑搞吧。
发表于 2010-12-3 17:53:04 | 只看该作者 �
回复 zzm 的帖子
我的任务就是搞好电脑收钱...换台电脑...怎么吃饭呀..朋友..
发表于 2010-12-3 19:53:47 | 只看该作者 �
第一台是否内存坏了,第二台换块显卡看
发表于 2010-12-5 11:22:46 | 只看该作者 �
硬盘的问题
发表于 2010-12-5 13:25:12 | 只看该作者 �
1.硬盘、数据线、光驱、系统盘
2.配置低、中病毒···
发表于 2010-12-5 18:11:50 | 只看该作者 �
问题查出来了...
...换过内存换过硬盘..也换过硬盘线了...故障依旧..明天再去看看是不是光驱或者主板问题
第二台电脑是显卡问题...
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-5 20:41:50 | 只看该作者 �
   你可以试试用硬装的呀,用硬装看看可以装进去吗?
发表于 2010-12-6 09:22:59 | 只看该作者 �
回复 jgegd888 的帖子
第一台 大家都应该先考虑是品牌机还是组装机 品牌机的话最好试一下纯净安装版。MHDD 和低格都过了。有换光驱吗?要不又U盘装呢?
第二台机器 首先就除尘清洁一下。显卡出问题几率比较大
发表于 2010-12-16 13:33:24 | 只看该作者 �
第二个电脑的问题居然也是显卡的问题..取下来搞了下卫生..风扇吹了一下居然好了...无语啦.
发表于 2010-12-16 14:05:26 | 只看该作者 �
显卡的事情吧。。。。
发表于 2010-12-16 15:05:57 | 只看该作者 �
可以用硬装看一下,
发表于 2011-1-11 13:30:57 | 只看该作者 �
第一台应该是内存的问题大一点,兼容性好!
