查看: 2883|回复: 14
新硬盘装不成系统?
发表于 2011-1-20 10:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分完区进PE认不到盘了
发表于 2011-1-20 11:20:01 | 只看该作者 �
你进PE之后找到硬盘管理大师。用它重新分区,这样就好使了,。
发表于 2011-1-20 11:23:02 | 只看该作者 �
应该是分区没分很号吧,你的硬盘是大硬盘的话最好进PE里面用分区管理工具重新分下应该就好了.
发表于 2011-1-20 11:31:40 | 只看该作者 �
还是进PE里面用磁盘分区工具分一下,还不行就进入纯DOS下进行分区!!!
发表于 2011-1-20 11:36:33 | 只看该作者 �
500g大硬盘进PE用PM分区工具分区,注意要把C盘设为活动分区
发表于 2011-1-20 11:52:11 | 只看该作者 �
说的一点不具体  不过原来能分区  还好   用原来的方法在分区一次呗   或者换个分区工具  反正也不是非要在PE下分区的
发表于 2011-1-20 12:05:02 | 只看该作者 �
你的是台式电脑还是笔记本,如果是笔记本的话你看下是不是硬盘模式没改,如果你的PE不支持SATA模式的就改掉 不然就认不到了
发表于 2011-1-20 12:30:50 | 只看该作者 �
不知道楼主 分区时是用什么软件,是什么格式,有没有激活主分区?
发表于 2011-1-20 14:03:15 | 只看该作者 �
如果是笔记本的硬盘  可能就要用专用的分区工具  或者多试几种方法
发表于 2011-1-20 19:47:43 | 只看该作者 �
主機板不支援(大硬碟吧)
发表于 2011-1-20 19:52:51 | 只看该作者 �
跟主板有关系
发表于 2011-1-20 22:12:52 | 只看该作者 �
可能是硬盘太大了吧  换个工具吧  PQ非常不错哟
发表于 2011-1-21 00:38:14 | 只看该作者 �
问题不是清楚,楼主补充一下
发表于 2011-1-31 12:58:26 | 只看该作者 �
换张最新版的系统吧
发表于 2011-1-31 13:08:51 | 只看该作者 �
进bios改一下SATA就偶了
