当前专题: 无内存复位
求助 E40无内存复位
求助 E40无内存复位
本帖最后由 IT清风 于 2017-9-10 03:24 编辑帮忙分柝下 内存槽复位0V 1570006
标签: 无内存复位   阅读全文
DA0U93MB6D0 HP 笔记本无内存复位,有无内存都是0.53A
测量到没有内存复位电压,30脚 0V。上电电流也无跳变。无图纸。不知此本内存复位1559950...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MSI MS7388 复位 时钟 内存无电压
除了内存无电压北桥 也没电压,只能加焊试试,已经求不出思路了
阅读全文
华硕M4A78-AM 复位灯闪 内存供电0.9正常,1.8不正常...
如上题,华硕M4A78-AM 复位灯闪 内存供电0.9正常,1.8不正常达到2V,更换7712后,还是2V,复位灯还是闪呀闪,求大师指点下,谢谢。
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8B75-M-LE无复位及不过内存维修
一块华硕B75主板,故障为不复位。1541155查各处电压均正常。接着查PG信号。查到电源芯片ASP1102的第30脚发出,电压有3...
标签: 222   阅读全文
各位看官关于v3-572g不出内存复位的问题,小弟有话说...
机器是大家一直在困扰的宏碁v3-572g,这个机器出现的问题最多的是所以供电正常,内存复位为0v,本人今天运气不好,这个机器被我遇到了。经过我的一阵测量,发现...
标签: 维修   通病   阅读全文
华硕m5a78l-m lx3 puls内存供电不够复位灯闪一例求助
这板已经有人说灯闪是北桥9025第六脚供电1.8v问题,桥供电也是正常的,cpu风扇旁边的小5脚也有2.5v内,存供电要有1.5才算正常,实测只有1.2复位灯闪,不上内存跑...
标签: 华硕   阅读全文
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始...
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
标签: cpu   阅读全文
X750DP2.0修亮机仍测得无内存复位
X750DP2.0笔记本主板一枚,拿到手取下内存,电流无变化,说明没跑马 测内存有时终无复位,无线网卡有复位 话说的BIOS坏的较多,刷BIOS亮机 万用表测好多次示波器...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁4739 内存复位PCB断线
宏碁4739 内存复位PCB断线
做好后,内存复位倒是有了,但是上槽依然不显示(并且电流0.9左右掉电,反复重启)。打灯座发现DQ20 不亮,RESET灯正常。(此处没图) 正好40脚处于内存的数据、...
标签: cpu   阅读全文
K40IN 2.2G 开机电流到1.1A 插上内存无复为,拔掉内存...
求助:K40IN 2.2G 开机电流到1.1A 插上内存无复为,拔掉内存有复位,测所有电感都有电压,这个就一个单桥的。一般是哪里坏
标签: 求助   阅读全文
ASUS X555LD REV3.1 没有内存复位
手上有一台X555LD REV3.1 开机电流跑到3.7 3.8 就不动了 内存没有过 板载内存 量内存复位 没起来 求 高手给点意见 淘宝上买的原厂的BIOS 刷 了还是一样 CPU 拆...
标签: cpu   BIOS   内存颗粒   阅读全文
关于笔记本内存复位
关于笔记本内存复位
一台联想笔记本,不显示,测内存30脚,复位没有,请问各位,在内存复位没出来的情况下,该从哪些地方查
联想G460 不出内存复位DRAMRST#
如题,HM55桥,bios 刷过,CPU 换过,内存换过,H_CPURST#_R 1V左右 PLT_RST#_R 1.3V 这个有分压。VTT_POK 3.3V,VDDPWRGOOD_R 也正常,但是DRAMRST#0.3V...
标签: cpu   阅读全文
X3 X3P UT40II1 15BFR1 电流0.6A 不过内存 无复位
海尔 X3 X3P UT40II1 15BFR1 电流0.6A 不过内存 无复位同行发过来的,已经加焊过CPU 刷过BIOS 换过IO SLJ8E桥还没动上不上内存 电流都是0.6A...
标签: WiFi   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
标签: WiFi   阅读全文
请问下内存复位是在什么时候发出来的
请问下内存复位是在什么时候发出来的
请问下内存复位是在什么时候发出来的,或者在什么之前,或者在什么之后才发出来的
阅读全文
内存,声卡复位被拉低 0.43A
内存,声卡复位被拉低 0.43A
上拉,直接短接无果)别的都正常,两个内存槽都一样,量了其余PLREST 都有电压,声卡复位通过一个小电阻,抬起小电阻 声卡复位就不会拉低,换过CPU 换过显卡 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存没有复位,可以飞线给个内存复位,管用么?
如题:内存没有复位,可以飞线给个内存复位,管用么?要飞线的话,飞哥内存的VDD可以么?1.5V。补充内容(2016-10-7 18:54):怪我没有说明清楚,我意思是:...
标签: 飞线   阅读全文
网卡接口有复位,内存没复位问题
网卡接口有复位,内存没复位问题
双桥 PM45北桥 然后,内存无复位 网卡接口有复位 该查桥的什么条件呢?
标签: 问题   阅读全文
