查看: 1703|回复: 6
ASUS X555LD REV3.1 没有内存复位
发表于 2017-3-25 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台X555LD  REV3.1  开机电流跑到3.7  3.8  就不动了 内存没有过     板载内存   量内存复位 没起来
求 高手给点意见     淘宝上买的原厂的BIOS   刷 了还是一样  CPU 拆下来重新植球 回去  还是一样。  是不是要把八颗内存颗粒都拆下来
发表于 2017-3-25 15:54:00 | 只看该作者 �
这款貌似要屏蔽板载内存。
发表于 2017-3-25 16:32:08 | 只看该作者 �
板载内存没短路的话不用拆直接屏蔽试下
发表于 2017-3-25 17:21:40 | 只看该作者 �
这个好像可以屏蔽的去论坛 看一看怎么屏蔽的吧
发表于 2017-3-25 22:36:07 | 只看该作者 �
先屏蔽内存试试
发表于 2017-3-25 22:43:27 | 只看该作者 �
是0.38吧,3.8A吓我一跳,对,上面有几楼说的很对,好像是搞那个电阻,以前搞过进水机器,直接屏蔽内存,插上内存测一下,祝你好运
发表于 2017-3-26 11:07:30 | 只看该作者 �
