查看: 2391|回复: 14
内存没有复位,可以飞线给个内存复位,管用么?
发表于 2016-10-6 12:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:内存没有复位,可以飞线给个内存复位,管用么?
要飞线的话,飞哥内存的VDD可以么?1.5V。
补充内容 (2016-10-7 18:54):
怪我没有说明清楚,我意思是:飞个时序同时出的1.5V,会不会管用。。。我是这个意思。。。
发表于 2016-10-6 22:08:14 | 只看该作者 �
内存没有复位自然时序等还不正常 直接用供电代替信号 不可以
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 一语中的,供电和信号。。。
发表于 2016-10-6 12:11:03 | 只看该作者 �
应该不只是 内存的复位没  !! 你查吧
发表于 2016-10-6 13:25:24 | 只看该作者 �
不可以 的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 13:50:10 | 只看该作者 �
照你这么说pltrst没出也飞个3.3上去吗
发表于 2016-10-6 14:06:13 | 只看该作者 �
管用的几率很渺茫啊
发表于 2016-10-6 14:06:42 | 只看该作者 �
应该管用的, 才怪
发表于 2016-10-6 14:28:20 | 只看该作者 �
内存没复位,还是前级条件不满足,只飞个信号上拉为高是不行的。
发表于 2016-10-7 09:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位信号比供电慢一定时间才行
发表于 2016-10-7 13:54:39 | 只看该作者 �
如果是由于内存复位的供电开路可以飞线,如果是由于时序引起,飞线没用
发表于 2016-10-7 14:50:54 | 只看该作者 �
不可以的这是桥发出来没有用要桥收到此信号才可以
发表于 2016-10-7 15:12:13 | 只看该作者 �
K肯定是不行的
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-10-7 15:15:41 | 只看该作者 �
你这种就只能修复内存复位之间啥子不良  而已
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-10-7 15:16:00 | 只看该作者 �
没啥用的
发表于 2016-10-7 15:20:29 | 只看该作者 �
怎么肯能有用呢,还没到哪一步呢,时序都不对了
