查看: 6195|回复: 18
联想G460 不出内存复位DRAMRST#
发表于 2016-12-29 13:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,HM55桥,bios 刷过,CPU 换过,内存换过,
H_CPURST#_R   1V左右                PLT_RST#_R  1.3V 这个有分压。     VTT_POK  3.3V  , VDDPWRGOOD_R  也正常  ,但是DRAMRST# 0.3V左右.     SM_DRAMRST# 也是0.3V左右。不装CPU  有1.5V。还该查什么?要满足什么条件才出DRAMRST#。
补充内容 (2017-1-3 15:41):
已经好了,结果还是CPU 的问题,换了块CPU 也是坏的,以前都是好的所以,没想到是坏的
发表于 2016-12-30 15:22:26 | 只看该作者 �
PLT_RST#_R这个不正常吧 换hm55基本ok
发表于 2016-12-30 15:33:17 | 只看该作者 �
遇见过换桥解决的
发表于 2016-12-30 15:48:26 | 只看该作者 �
桥再陆续收到CPU供电芯片和EC等外部电路发来的SYS_POWROK,PWROK,MEPWROK。桥通过SPI总线读取BIOS的ME
、桥发出PROCPWRGD,DRAMPWROK给CPU,并延时发出PLTRST#和PCIRST#信号
发表于 2016-12-30 15:52:31 | 只看该作者 �
内存总线 有没有波形  或者说 有没有走吗
发表于 2016-12-30 15:54:11 | 只看该作者 �
多谢分享、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-30 15:57:39 | 只看该作者 �
估计要搞 桥了。。。。。。老火
发表于 2016-12-30 16:01:08 | 只看该作者 �
遇见过换桥解决
发表于 2016-12-30 16:06:08 | 只看该作者 �
学习了,又让我学到东西了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1063102527 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-30 16:40:49 | 只看该作者 �
666kyda
发表于 2016-12-30 17:02:27 | 只看该作者 �
好东西谢谢分享
发表于 2016-12-30 17:20:31 | 只看该作者 �
学习咯。。。。
发表于 2016-12-30 17:26:14 | 只看该作者 �
PLTRST多少的。1.3吗?》
发表于 2016-12-30 17:31:35 | 只看该作者 �
换桥吧应该能好
发表于 2016-12-30 17:33:24 | 只看该作者 �
HM55 换一个
发表于 2016-12-30 17:40:01 | 只看该作者 �
主复位不正常吧应该是3。3吧
发表于 2016-12-30 18:18:49 | 只看该作者 �
平台复位都不正常估计桥坏了
发表于 2016-12-30 18:32:22 | 只看该作者 �
查完桥的条件  基本上可以动手换桥了
发表于 2016-12-30 18:49:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1039673-1-1.html
昨天刚看了这个帖子,SMBCLK波形有,内存的复位DRAMRST#(内存槽30脚),测得没有任何动作,后测量CPU收到的SM_DRAMPWROK,没有。
