查看: 4718|回复: 20
[未解决]
DA0U93MB6D0 HP 笔记本无内存复位,有无内存都是0.53A
发表于 2017-8-18 20:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0U93MB6D0求图纸,此本到手时已经有人维修过,板载AMDCPU,独显。到手时电流0.35A不动,刷BIOS后到0.53A不动。内外都不显示,有无内存电流一样,估计是没有过内存,测量单元供电正常,,内存的VTT VDD VREF  VDDSPD 都有。 ,测量到没有内存复位电压,30脚 0V。上电电流也无跳变。无图纸。不知此本内存复位 来自哪路,请高手指点。
发表于 2017-8-19 08:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下minipcie的复位有没有,可能整板无复位,有没有示波器?顺便看一下有没有读内存的动作。
minipcie这个复位有的 3.3V,,, 没有示波器。,这个跟BIOS程序关系打不??  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:08
发表于 2017-8-19 15:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 15:15:36 | 只看该作者 �
我也是这个问题,在论坛找了bios,刷上连电流跳变都没有了,因为是三合一的桥,客人给的价钱又低,就退回给客人了!!!
发表于 2017-8-21 14:42:35 | 只看该作者 �
内存复位来自CPU,先刷个BIOS试试。
大概就是不过内存。测量到的就是没有内存复位。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换CPU好了。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:58
发表于 2017-8-22 16:32:45 | 只看该作者 �
复位没有出来。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 13:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛查查有没有图纸,我前面修了一台没有内存复位的发过贴的,你参考下。
没有找到图纸。这主板是 AMD CPU 板载 ,一个显卡芯片。加焊CPU--刷程序一样,求教你的帖子在哪里??相同主板吗?  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:09
发表于 2017-8-23 14:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 19:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1094826&page=1&mobile=2#pid16883865你参考下,不过没图不好修。
发表于 2017-9-2 15:01:59 | 只看该作者 �
AMD的机器内存就不用复位
发表于 2017-9-2 15:25:31 | 只看该作者 �
手上有一块一样的  楼主修好了没  什么问题
测量确定就是不过内存。测量到的就是没有内存复位。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换CPU好了。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:57
发表于 2017-9-2 15:29:49 | 只看该作者 �
你加焊CPU试试    是不是不过内存啊     看看USB短路了没     短路了直接换吧
发表于 2017-9-2 15:33:03 | 只看该作者 �
表示没看懂楼主发的这个帖子。触发到0.3  0.4A掉电是吧?是二级电压没出来完还是怎么地
发表于 2017-9-3 10:52:16 | 只看该作者 �
换CPU好了。
发表于 2017-9-3 10:54:26 | 只看该作者 �
学习了   以后 会注意                     1
发表于 2017-9-3 10:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 10:58:18 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-8-23 19:31
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1094826&page=1&mobile=2#pid16883865你参考下,不 ...
发表于 2017-9-3 10:58:33 | 只看该作者 �
其实本来故障应该就是CPU问题,一修也是无法确定就刷了个BIOS罢了。  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:02
发表于 2017-9-3 11:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 11:12:16 | 只看该作者 �
上家加焊过CPU和显卡还刷了BIOS的。但是我刷了几个BIOS,有好几个BIOS刷了之后CPU感觉都没有工作,电流很低。换CPU之前的电流到0.53A左右测量无内存复位。大概就是不过内存。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换AMD板载 CPU 5200 好了。
