里边有两个管子烧掉了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还能多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧掉,直接更换,插电源可以加电了,依然不显示,电流...
各位 大师:华硕 K450V 板号:QCL41 LA-8224P REV:1.0 2012-02-02 大电池 可以开机 可以进系统 也显示 充电 就是充不进去电,耗完了 就没有了 要到别的电脑上去 ...
华硕K550D 电池无电压,外接适配器开机后 右下角提示)0%可用(电源已接通,未通电)充电指示灯有时 黄一下一秒左右就绿,然后一秒左右又灭了。一会大概1分钟...
当然,接上电源,再接电池,只要电池有电,会自动开机,但充电时有时无,换过ISL6259无果,换过R7052 2.2欧姆电阻无果。1205738急急急!
就是不充电 电池确认是好的 充电器 电流表都不行 F12检测报错 充电芯片 P沟道场馆都换了 还不行 求大神指点 板号是11282-1的
用电池可以正常使用,接电源上电,电流到0.4就掉,捣鼓了半天,测到CPU电压没出来,因为没有CPU测,就加焊了下CPU座,发现能正常开机了,结果放了一天,接电源又...
单独用电源适配器一切正常,但是放上电池就关机,单独用 电池不开机,二者同时用不开机,但是可以正常充电,这就说明隔离电路没有问题,拿出主板单独测试隔离...
接到一台宏碁笔记本E1-570,用电池可以开机,用电源却不能开机,电池灯也没有亮,很快拆开,一测,主公共19V有电压,有谁遇到过这种问题啊?谢谢
用电源开不了机,用电池开机正常,不多说,维修过程全程以图片形式展示,希望看到的多加分1184910 11849111184912[/...
问题是:接上电池 开机后,再接上电源 电源适配器 的指示灯就灭了保护了。图纸充电IC ISL88731C 实物是 BQ24747 换了全新同型号也一样 换了图纸的型号。单接电源...
检测取出裸板,插上适配器单点,触发0.4掉电,再触发也就触发不起来啦,量啦下开关的电压19V,找到啦图 直接在图纸上找到IO开关上的脚位,短接18脚开关,发现也...
不能冲电,插入冲电器电源指示灯不亮,但用电池能开机进系统,现在就是用电池的剩余电量来开机,这样等于插了冲电器等同没有插那样,那里出问题了?拆开后冲电头别家已...
