查看: 3158|回复: 9
求y400用电源不开机,电池可以开机,
发表于 2016-9-7 21:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-9-7 21:31:30 | 只看该作者 �
哥!你能下个图纸量一量在上来说话么
发表于 2016-9-7 21:49:19 | 只看该作者 �
查下适配器检测及保护隔离
发表于 2016-9-7 23:31:17 | 只看该作者 �
B+有19V,那ACIN呢
发表于 2016-9-7 23:39:01 | 只看该作者 �
修到过,,电池开机后再插适配器也正常还能充电
发表于 2016-9-7 23:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计分压电阻那边的问题,以前修到过三星就是这鸟样
发表于 2016-9-7 23:51:42 | 只看该作者 �
查适配器检测ACIN信号,EC没有检测到适配器信号导致的,看看保护隔离公共点有没有19V?
发表于 2016-9-10 11:46:10 | 只看该作者 �
公共点有19,ACIN 低,排除EC,把EC的120脚ACIN挑起还是低电平,电容也排除,PACIN正常,问题在PR298后面存在问题,但图上找不出什么元件了,是不图纸不全
发表于 2016-9-21 20:27:18 | 只看该作者 �
解决了没有 啊 我也有一个这个问题的
发表于 2016-9-21 20:27:35 | 只看该作者 �
解决了回复谢谢
