ZXCVWtest
查看: 2151|回复: 7
DELL 2420不充电 怎么搞 用充电器可以开机 用电池也可以开机
发表于 2016-12-8 12:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是不充电 电池确认是好的 充电器 电流表都不行 F12检测报错
充电芯片  P沟道场馆都换了 还不行 求大神指点  板号是11282-1的
发表于 2016-12-8 12:47:54 | 只看该作者 �
查充电条件
换电池好了 换了好几块 其他一块可以 这几块在其他机器上都是好的  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:28
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-12-8 15:38:49 | 只看该作者 �
搞个原装的试试
发表于 2016-12-8 23:15:11 | 只看该作者 �
这个要原装适配器才可以充电的
这机器认电池呀 换了好几个 其中一个可以用  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:28
发表于 2016-12-9 11:28:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-12-8 23:15
这个要原装适配器才可以充电的
发表于 2016-12-9 11:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 12:02:51 | 只看该作者 �
检测电阻  白色的那个 看看
发表于 2016-12-9 12:23:12 | 只看该作者 �
·查一下充电条件  不要盲目换
