ZXCVWtest
当前专题: 用电池开机掉电
iPad2没电了冲满电,只能扣电池开机
iPad2没电了冲满电,只能扣电池开机
一台iPad2开关机,锁屏不能用,音量键正常,就是没电了,也可以充电,充满按说插尾插应该能开机,没反应。只能扣电池再装上才能插尾插开机,各位指点一下
标签: iPad   阅读全文
求助联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机...
联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机正常 EC换了拆板的 还是一样 充放电芯片BQ373也换了 求高手指点
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想L450电池能开机插电源无反应,神奇维修
用电池还能正常开机,还有8%的电,插电源没反应,拆除主板,测量发现20V未过保隔第一个管PQ20,G极没电压,D极20V,S极无电压,测阻值正常未短路开路,由于没...
标签: 芯片   维修   阅读全文
海尔T68G拔cmos电池自动上电开机,按开机键不触发
Roman]T68G,客户说摔了一下,电源头摔断了,之前电池可以正常用的,现在没电了用不了了。报好价,拆下坏的电源头,由于没有合适的电源头换,和客户沟通...
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
小修神舟K650D 电池有电 但 自动开机
型号:神舟K6550D 版号:6-71-w6500-d03 故障:电池有电,但是会自动开机 下了图纸直接先测了下RTC电路,到桥都一直有电,无断线开路什么的。接着就顺着开关线查...
标签: 芯片   阅读全文
三星NP450R4V 开机出现电池充电的图标。
去了电池可以过logo但是掉电。在按开关无反应。刷BIOS没有反应,还是一样的问题。最在发现开关附近的一个电容腐蚀去掉以前OK了。传上自己备份的BIOS。
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1278 版号:820-2936-B 电池不能开机,适配器能开机...
电池不能开机,适配器能开机正常使用,接电池接适配器绿灯一直亮,自动触发,能亮机,进系统能看到电池容量,但显示没有在充电,适配器一直亮绿灯,插适配器侧...
标签: 芯片   阅读全文
y500用可调电源掉电,用电池能开机
y500用可调电源掉电,用电池能开机
本帖最后由 杨小序 于 2017-3-1 08:14 编辑各位大神给点思路,...c1001电压时开下机不掉电了难道是这个电容有漏电还是ec有虚汗都没搞懂,莫名其妙的好了
标签: 芯片   阅读全文
不充电 电池不开机 电源开机 电池黑屏
不充电 电池不开机 电源开机 电池黑屏
请使用本人修复程序修复电池 ok1236877
标签: 不开机   阅读全文
联想 LA-4211P 适配器开机掉电 电池开机一切正常
联想 LA-4211P 适配器开机掉电 电池开机一切正常 检查发现ACOFF信号插上适配器5秒时会拉高,不知道哪位大侠有过同样经历 请赐教
标签: 掉电   阅读全文
E540 拆BIOS电池可以开机了,但半小时就掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助820-3024-B 用电源能开机用电池开不起 但开关不能...
求助820-3024-B 用电源能开机用电池开不起 但是开关不能开关机 奇怪的很放电才能正常开机
标签: 求助   阅读全文
NM-A281 电池开机 插适配器开机掉电
标签: 掉电   阅读全文
华硕a43s主板插电源大短,电池正常开机,求助
华硕a43s电脑,客户讲电源头坏了,换了一个电源头,接上可调电源,大短路,拆下电源头,量电源头正负极大短,电流调到2A也没有摸到有发烫的东西,求助高手。...
标签: 华硕   电脑   阅读全文
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
联想B490S,用电池可以开机,电源不能开机
拆机机器,拿出主板。没有进水的迹象,把COMS电池取出。自动上电,装上COMS电池以后不能开机。是什么问题了。请求帮助
标签: 自动上电   阅读全文
hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机
ic也换过用电源 可以开机 电池可以放电 条件都满足 就是不开机 如果先装电池,再...
标签: 不开机   阅读全文
联想IH57开机00,电池放电又可以,用会又是不跑吗。...
联想IH57开机00,电池放电又可以,用会又是不跑吗。求救?
标签: 联想   阅读全文
iPhone5S用可调电源可以开机,电池不开机
可调电源开机漏电100毫安左右,待机也有漏电,用电池不开机,电池换过了,插上充电器也不开机,求大神给个维修思路
标签: iPhone   不开机   阅读全文
努比亚Z9 MAX 用电池不开机 用电源能开机正常使用
插着电源强制开机 使用一切正常,除了电池符号里面有个X 电量百分数是50%,拔掉电池立马黑屏。拆开看看 有两块PMI8994 不知道是什么问题。是电源管理IC的问题吗...
标签: 手机   阅读全文
