ZXCVWtest
查看: 3396|回复: 17
E540 拆BIOS电池可以开机了,但半小时就掉电
发表于 2017-2-16 13:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-16 21:53:50 | 只看该作者 �
找个bios刷刷试试
发表于 2017-2-16 22:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准时掉电先刷bios再考虑桥
发表于 2017-2-17 11:32:33 | 只看该作者 �
是每次都是半小时掉电吗?
发表于 2017-2-17 11:35:18 | 只看该作者 �
这个好像是通病?
发表于 2017-3-4 13:59:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该可以解决
发表于 2017-3-9 16:04:09 | 只看该作者 �
我手上也有一个开机20几秒就掉了还没有刷BIOS试一会试下
发表于 2017-3-9 16:13:50 | 只看该作者 �
掉电会不会是CMOS电路漏电?
发表于 2017-4-6 14:45:56 | 只看该作者 �
我这里也有一个要器,有时正常用一天都没事,有时候就进系统掉电,进PE也掉, 但是安全模式就不会掉不知道怎么搞,找过系统
发表于 2017-4-6 20:28:34 | 只看该作者 �
说的少看不出来问题
发表于 2017-4-6 20:59:51 | 只看该作者 �
修到过,最后换了pch
发表于 2017-4-6 21:09:41 | 只看该作者 �
这个好像是通病啊,PCH容易出问题,还有就是要更新BIOS吧。。
发表于 2017-4-6 21:11:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呗
发表于 2017-4-6 22:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.不插小电池不触发,还是待机大
发表于 2017-4-6 22:02:30 | 只看该作者 �
插小电池按开关电流有微小变化看南桥的RTC电路最后确定干南桥
发表于 2017-4-7 08:03:23 | 只看该作者 �
.遇到过这个问题,刷BIOS多个不好,最后换的PCH.OK
发表于 2017-4-7 11:53:12 | 只看该作者 �
先在系统 ,更新BIOS,先搞简单 的 然后在桥 ,,,
发表于 2017-4-7 13:17:16 | 只看该作者 �
学习学习  辛苦楼主
