当前专题: 大电流短路
苹果6短路大电流维修过程
苹果6短路大电流维修过程
插上电源表,直接短路大电流! 1539327 因为客户来是黑屏的,首先测量液晶可以显示触摸后跟客户报价,后才开始维修,最怕修好...
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
东芝大电流短路
东芝大电流短路
短路为一个公共点电容。PC41
阅读全文
联想Z470大电流短路
联想Z470大电流短路
联想Z470大电流短路,拆机发现是内存供电芯片发热,短路,然后我把内存供电的芯片,还有上下MOS管都换了,测量发现没有短路了,一通电,又马上大电流短路,这是...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
DELL N4050大电流短路
DELL N4050大电流短路
N4050笔记本收到机子一插电源就发现大短路了!立马拿起电动螺丝刀拆机检查哈哈测的对地阻值1欧姆哈哈维修了好多这个基本上是大电容被击穿了!马上就检查主板结果...
秒联想Y470 5A大电流短路
秒联想Y470 5A大电流短路
我告诉他说,公共端有大短路,得拆机看下,同意了放下机器走了,今天早上我起来,想起昨天那本本,7点就开门了,拆开机子的C壳,就看到屏线口,屏供电电路上烧糊...
标签: 掉电   阅读全文
IPHONE 6 PP_BATT_VCC 短路大电流
接到手机是不开机,接稳压电源大漏电短路,调小电压摸发现 U1601音频发烫 拆了。还是短路就发现 U1401 充电管和Q1403 充电管发烫。都拆了(可能我错了,不应该拆...
大飞的维修日记-死磕iPad air 2 大短路、开机大电流,...
今天,要说的都在图里。愿意一起交流的朋友可以加我1355140981255751
标签: WiFi   微信   维修   window   阅读全文
悬赏求助iphone6加电短路大电流
悬赏求助iphone6加电短路大电流
一般这个情况都是USB控制IC或者U1401坏了,逐个拆了,加电都是大电流,最后连1401下的玻璃管也拆了,依然短路,小弟新手一个,不敢再拆了,求助各位大神,最大...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果5s 开机短路大电流
苹果5s 开机短路大电流
苹果5s 开机短路大电流
标签: 苹果   阅读全文
(求助)6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到...
6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热。这个问题有解决的方法吗?谢谢
标签: 主板   求助   阅读全文
求助 联想S40-35短路 大电流
求助 联想S40-35短路 大电流
本帖最后由 1071101919 于 2016-10-30 14:20 编辑笔记本进过水 PQ4408 通点就立即很烫 是不是就这个坏了呢?
公共点短路,大电流烧不出来怎么办。对地0
如题。对地0,是不不是说,主要在电容上?一个个拆,要什么时候,就算是目测,也要拆。
标签: 公共点短路   阅读全文
宏基4736大电流短路
宏基4736大电流短路
宏基4736大电流短路,拆机取板很遗憾没有电容短,开始我以为电容短坐等收钱呢,板号KALG0,仁宝代工的,通电测下PQ13充电的下管击穿短路了,充电芯片PQ24751都烧...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想Z470单用电池跟单用AC电流可以正常使用,一起用就...
各位帮忙看下,修过的说下是哪里问题,附近的管子都换完了,还是一样的啊
标签: 求助   联想   阅读全文
二修联想V470大电流短路
二修联想V470大电流短路
换上一个好的电容,再测量对地已经不再短路了,不过拆下来的MOS管因为电容短路缘故,造成大电流,所以图中一对已经烧坏了:[/...
联想g480大短路修好之后,关机风扇常转电流0.7A
前几天接到一台联想g480的机子说不开机,通电发现在大短路,以为送钱的来了,马上拆机,发现在pl4601电感短路,些机板号是:g48g48l 11326-1m1115080[/...
标签: 联想G480   阅读全文
酷派7296大电流短路不开机的试试
酷派7296大电流短路不开机的试试
酷派7296大电流短路不开机的试试
标签: 不开机   阅读全文
查iPhone 6P不开机大电流-电池接口短路的故障
6P开机大电流-电池接口短路的故障,别人修过了放弃卖给我尸体当练习了,维修店家拆除了电源ic, 回家先拔除电池,一接5V可调电源就大电流,要命的是居然没有零件...
标签: iPhone   阅读全文
联想B575E笔记本主板大电流短路,保隔发烫!
联想B575E主板大电流短路,保隔发烫!测各路电压的电感没有短路,请教大家,该怎么查?谢谢大家帮忙!10759811075982
6S大短路,电流4A左右,求助中…………
6S主板接电流表,电流大到4A,心想一般就是电容短路而已。来个烧机法就可以找到这个家伙。一烧机发现铃声放大芯片U2300很热,于是拆下引芯片。结果还是短路。再...
标签: 芯片   阅读全文
