查看: 5334|回复: 45
联想B575E笔记本主板大电流短路,保隔发烫!
发表于 2016-5-17 10:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      急!!!联想B575E主板大电流短路,保隔发烫!测各路电压的电感没有短路,请教大家,该怎么查?谢谢大家帮忙!
发表于 2016-5-17 10:50:22 | 只看该作者 �
你那个小八角是什么情况,感觉是烧了
那个没有烧,是风枪温试调太高了,吹下来量过,没有问题!  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:36
发表于 2016-5-17 10:24:40 | 只看该作者 �
请问哪位大师有没有这个板的图纸,能否发份给我?非常感谢!!!
图纸+点位  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:04
发表于 2016-5-17 10:46:18 | 只看该作者 �
公共点打值了吗,隔离管确定是好的吗。实在不行就烧吧
DCBATOUT 对地阻值很小,对地短路了!  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:43
发表于 2016-5-17 11:36:41 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-17 10:50
你那个小八角是什么情况,感觉是烧了
发表于 2016-5-17 11:43:43 | 只看该作者 �
好,故障点你已经找到,那就好弄了  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:45
发表于 2016-5-17 11:45:51 | 只看该作者 �
好,故障点你已经找到,那就好弄了
把所有上管都拆了  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:51
谢谢你,我是直接19V接到这个线路上烧吗?后级需要断吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:49
发表于 2016-5-17 11:46:21 | 只看该作者 �
DCBATOUT 这个线路(AD+和BT+经过管子过来的线路)对地阻值只有几欧,对地短路了!这个电压正常是19V的吗?
发表于 2016-5-17 11:49:41 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-17 11:45
好,故障点你已经找到,那就好弄了
不要用19V烧 调到3V烧就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:59
发表于 2016-5-17 11:50:49 | 只看该作者 �
充电电路上或下管击穿了吧?你量过没
发表于 2016-5-17 11:51:13 | 只看该作者 �
好,故障点你已经找到,那就好弄了
把所有上管都拆了
你想把他累死?  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:00
谢谢你的指点,找到那个短路的小电容了!  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:17
发表于 2016-5-17 12:00:31 | 只看该作者 �
大短还要什么图纸 直接接低电压烧鸡就OK
发表于 2016-5-17 13:16:46 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助,问题找到了,是一个小电容短路了!本人新手,谢谢各位的指点!
发表于 2016-5-17 13:17:53 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-17 11:51
把所有上管都拆了
谢谢你的指点,找到那个短路的小电容了!
god
这种一般都是小电容短路的,我一般仔细看能看得出来的。我一般碰到大短的,都是看看电容有没有裂的。  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:44
那就好,收了多少钱啊  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:08
发表于 2016-5-17 13:23:06 | 只看该作者 �
这问题,几乎都烧鸡啊
发表于 2016-5-17 13:31:24 | 只看该作者 �
烧机大法,一烧搞定
发表于 2016-5-17 13:35:17 | 只看该作者 �
大短路就是19v原因肯定是要重点查19v公共点负载呀
发表于 2016-5-17 13:38:24 | 只看该作者 �
你不知道烧鸡大法吗?
发表于 2016-5-17 13:46:28 | 只看该作者 �
断开,烧鸡大法。
发表于 2016-5-17 13:53:02 | 只看该作者 �
用烧机大法,不要用19v烧可以解决,不过一般阻值为0则电容击穿,阻值偏低是mos管击穿
