查看: 6251|回复: 8
[维修求助]
悬赏求助iphone6加电短路大电流
发表于 2017-2-25 21:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台iphone6,充电过程中突然没有电,开不了机,拆下主板加电,马上短路,电流达到了1.5A以上,万能表测量主板上的电池接口,没有短路,加松香烧机,也没有什么地方明显发热,一般这个情况都是USB控制IC或者U1401坏了,逐个拆了,加电都是大电流,最后连1401下的玻璃管也拆了,依然短路,小弟新手一个,不敢再拆了,求助各位大神,最大可能是那个零件出问题?对有效的建议和帮助的,除了感谢我愿意奉献出我微薄的下载分,如果可以的话
发表于 2017-2-25 22:20:09 | 只看该作者 �
vcc main短了吧   主电源看看呢
发表于 2017-2-25 22:35:22 | 只看该作者 �
PP VCC MAIN短路吧   这个电压短路 你测电池接口阻值是正常的
发表于 2017-2-26 12:59:16 | 只看该作者 �
PP VCC MAIN短路吧
发表于 2017-2-26 14:02:02 | 只看该作者 �
楼主试试楼上3位大神说的
发表于 2017-2-26 17:09:17 | 只看该作者 �
主共电短路了.可以烧下
发表于 2017-2-26 18:39:10 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-26 21:10:48 | 只看该作者 �
负载电路短路了,前三楼正解,负载电路打下阻值,短路的直接烧鸡
发表于 2017-2-27 01:44:14 | 只看该作者 �
WIFI坏了吧
