查看: 4452|回复: 52
秒联想Y470 5A大电流短路
发表于 2017-5-8 08:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚收到销售部同行送来的联想Y470本本,同行说不通电,电源适配器换过,帮他看看,我放下手上的联想5005r的板子,接了恒流源,电流表嗖的下就跑到5A,吓得我立马拔掉电源,我告诉他说,公共端有大短路,得拆机看下,同意了放下机器走了,今天早上我起来,想起昨天那本本,7点就开门了,拆开机子的C壳,就看到屏线口,屏供电电路上烧糊的贴片电容,我用烙铁取了下来,用洗板水洗干净板子的痕迹,用表打了下公共端,没有短路了,我担心有后继微短,和损坏,把恒流源的电流调到了1A才上电,电流表在0.1不动了,我调到5A顶,本本待机正常,我触发下开关,开机了,lenovo LOGO 亮了出来,我关机在HP本本主板公共端找了一个大小差不多的焊了回去,通电再次 亮机,没动脑筋此板修复。
发表于 2017-5-8 09:00:53 | 只看该作者 �
高手啊,厉害!
但还有一个隔离管坏了你没换。
高手,隔离管要是不换充电经常5a,电压拉到12v 不装电池正常。  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:06
发表于 2017-5-8 09:09:49 | 只看该作者 �
这种情况很常见,这算是运气好。
发表于 2017-5-8 17:43:24 | 只看该作者 �
运气很好,拆C盖就看到
发表于 2017-5-8 18:30:24 | 只看该作者 �
高手啊 感谢分享
发表于 2017-5-8 22:29:30 | 只看该作者 �
楼主运气好   我的一台  隔离管子烧糊了   显卡供电管子软击穿   显卡没烧
发表于 2017-5-9 00:44:12 | 只看该作者 �
大短路还是好处理的。我有烧鸡大法
发表于 2017-5-9 08:18:44 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱的节奏啊!
发表于 2017-5-9 11:23:19 | 只看该作者 �
还是不错的,很快就找到故障了,
发表于 2017-5-9 13:08:50 | 只看该作者 �
可以,,,学习阿拉
发表于 2017-5-9 14:02:43 | 只看该作者 �
屏幕供电隔离管。。。这两问题修的多
发表于 2017-5-9 14:06:58 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2017-5-8 09:00
高手啊,厉害!
但还有一个隔离管坏了你没换。
发表于 2017-5-9 14:07:16 | 只看该作者 �
常见问题 一般戴尔和联想比较多
发表于 2017-5-9 14:07:49 | 只看该作者 �
送钱的机器呀  楼主给秒了  这机器好多通病
发表于 2017-5-9 14:09:28 | 只看该作者 �
东芝神机 有是一题送分题
发表于 2017-5-9 14:09:38 | 只看该作者 �
高手啊 感谢分享
发表于 2017-5-9 22:14:23 | 只看该作者 �
直接烧糊 楼主运气好
发表于 2017-5-9 23:04:36 | 只看该作者 �
运气不错,又捡钱了
发表于 2017-5-12 16:46:00 | 只看该作者 �
维修有时也靠运气
发表于 2017-5-12 18:12:02 | 只看该作者 �
捡钱故障  都喜欢
