当前专题: 大电流短路
iPhone 7 硬盘供电短路大电流故障维修
故障机型:iPhone7 故障现象:触发大电流 接到一台小7的机器客户描述不开机,接到手机直接拆开发现已经修过了,主电源上全是松香的痕迹,...
标签: iphone7   阅读全文
VIVO Y93测量主供电短路,大电源裂开,更换大电源后...
答:CPU没有工作,看下之前是什么原因导致电源裂开的。1989692手机维修技术交流群:581575157 1989693
标签: 手机   阅读全文
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V我就想烧...
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V我就想烧机大法发现电流4a多 CPU发烫是i76700 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
6sp加电短路,大电流,有没有通
6sp加电短路,大电流,有没有通
6sp 加电 短路,大电流,有没有通病什么的,19547321954733
标签: 158   阅读全文
LA-7782P DELL E6430独显通电大电流短路
E6430独显主板,大电流短路。测试公共点对地阻值为零,依次断开PJP200,400,500,700故障依旧,当断开PL1300时,测到CHAGER-SRC 短路!测试出一个10uf 电容击穿...
标签: 130   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流维修
【维修过程】手机拿到手有摔伤屏幕已经摔裂,拆出主板加电触发大电流如图: ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流故障维修
接上电源电流直接5A了这种的一般都是主供电短路了,那么找到问题就好办了,直接将主板分层,使用松香大法来快速找到故障点。 [/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 主供电电容损坏短路大电流维修
【机器型号】:苹果X【故障现象】:短路 【维修过程】:收到客户一台苹果X描述不开机,插充电器无反应后直接拆机,发现主板为短路,用万用表打阻值,测量到PP_...
标签: iphonex   阅读全文
麦本本短路大电流成功修复
麦本本短路大电流成功修复
插电5a,直接烧鸡没烧出来,后面逛论坛看到一位大哥的帖子,拆掉c1374成功修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20190914/1568444877285899_873.jpg ...
标签: window   阅读全文
IBM T450大短路 大电流维修
IBM T450大短路 大电流维修
IBM T450大短路 大电流维修.
标签: 维修   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压...请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{:mocs_7:}{:mocs_7:}
标签: cpu   阅读全文
iphone 6s p 大电流,短路维修
p不开机,经检测系大电流,短路。拆机,主板无明显进水。外壳稍有变形。上电源,B+大电流短路。 测量电源IC附件电容有接地,如图...
标签: iPhone   阅读全文
6P开机500MA大电流,A8附近很烫,周围的电容测试无...
6P开机500MA大电流,A8附近很烫,周围的电容测试无短路,难住了,重做了U2,无效果,大神救我,一单采用有奖励{:mocs_36:}
阅读全文
东芝L700笔记本19V短路电流5A多,大短路呀,拆的件,手...
本帖最后由 王国宏 于 2018-8-29 16:14 编辑东芝L700笔记本19V短路电流5A多,大短路呀,拆的件,手麻了 故障现象...
联想E40通电电流表大短路维修!
联想E40通电电流表大短路维修!
联想E40通电大短路,版号和短路点都已经标注出来了,导致的原因是C面铁壳位置金属面和主板电容相接触(键盘敲击时候这个金属点和主板电容相互接触,C壳金属点也...
标签: 维修   阅读全文
iPhone 7P开机短路 开机大电流 通病
16587691658768
标签: 222   阅读全文
华硕R557L 5A大电流短路 维修 板号X555LP rev1.1
华硕R557L大电流短路 板号X555LP rev1.1 DC头直接测量是短路的 断开后面DC头+V_DCJACK 连接后面的PL6000 PL6001 PL6002 依旧短路。那问题锁定在PC6000及DC头或者...
标签: 214   阅读全文
惠普HP CQ40 开机 无显,电流0.32A,多重故障,大小写...
如果这个管短路了,电源的电压会经过PQ102加在电池上,相当于电源直接给电池供电了,电源19v,电池10.8v,电流肯定大的飞起来了。立马抄家伙去测,实践证明是...
苹果6大电流短路不开机 不是WIFI那个
背光IC上面的第一个电容,有的是两个都坏。我的是只坏了一个 希望对大家有用
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
7P开机大电流!如下图电容短路扣掉一切正常
7P开机大电流!如下图电容短路扣掉一切正常转帖的·1558029[/...
标签: window   阅读全文
