查看: 1075|回复: 4
[已解决]
麦本本短路大电流成功修复
发表于 2019-9-14 15:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电5a,直接烧鸡没烧出来,后面逛论坛看到一位大哥的帖子,拆掉c1374成功修复
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
发表于 2019-9-14 15:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我运气好,其他的没烧,我看好多人这个主板都是烧焦了
发表于 2019-9-14 18:10:13 | 只看该作者 �
5A应该烧出来了,只不过小电容难找。如果有红外热成像仪就很快了
发表于 2019-9-14 20:02:33 | 只看该作者 �
都是大神  厉害的不得了
发表于 2019-9-15 14:14:21 | 只看该作者 �
手上正好也有一台试试看
