查看: 2227|回复: 3
[已解决]
东芝L700笔记本19V短路电流5A多,大短路呀,拆的件,手麻了
发表于 2018-8-29 16:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是通电电流很大5A 明显是有短路的 如下图PQ1发烫,PC11小电容阻值为0,拆下还是一样的短路,PC3 PC4 PC5   PC10  PC77都拆下  还是短路  。
拆PC75搞好了。不短路了,分享大家,谢谢大家。
PC75和PC74拆掉就可以搞好了。亮机相片如下。修好了,分享下大家。谢谢。
鸡大法烧10分钟一点温度都没有,气到用钳子准备一个个直接钳掉,钳到第二个的时候还没有.
有下钳子就看到问题了,PC75和PC74拆掉就可以搞好了。亮机相片如下。修好了,分享下大家。谢谢。
发表于 2018-9-18 08:27:08 | 只看该作者 �
楼主比较幸运,只是烧坏一些电容。。。。。。
发表于 2018-9-18 21:18:01 | 只看该作者 �
楼主真是好手艺,赞--------------------------------------------------------------
发表于 2018-9-22 22:06:01 | 只看该作者 �
楼主真是好手艺,赞666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
