查看: 2502|回复: 5
[笔记本电脑]
LA-7782P DELL E6430独显通电大电流短路
发表于 2019-10-18 13:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E6430独显主板,大电流短路。测试公共点对地阻值为零,依次断开PJP200,400,500,700故障依旧,当断开PL1300时,测到CHAGER -SRC 短路!测试出一个10uf 电容击穿短路,更换之主板正常工作。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-18 14:31:53 | 只看该作者 �
大短路很简单的  总结无非就是电容就是mos管
发表于 2019-10-18 14:07:04 | 只看该作者 �
现在的电容坏的太多了
发表于 2019-10-18 14:12:50 | 只看该作者 �
大电流一般都是烧机大法,简单,快捷。几分钟搞定、、、
发表于 2019-10-18 14:24:29 | 只看该作者 �
这个是弯腰捡钱了
发表于 2023-1-26 15:36:46 | 只看该作者 �
技术不错!
