当前专题: 有复位 不跑码
华硕m4n68t-m供电复位正常不跑码
华硕m4n68t-m供电复位正常不跑码
插诊断卡一看不跑码,复位灯闪下就灭,测了下复位正常的,换了一个两位的诊断卡,跑F0,测全板供电都正常,复位也正常,先官网下了一个BIOS刷下BIOS再说,刷完...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达A69T,供电、复位都正常,不跑码
昂达A69T,供电、复位都正常,不跑码
本帖最后由 yjwtz 于 2014-10-18 10:54 编辑 检查了,各供电都正常,PCIRST#、CPURST#也OK,是不是一定刷BIOS,这2个BIOS怎么刷?
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于主板检测卡不跑码复位灯常亮的问题求大神
V星870s-g54主板不跑码复位灯常亮,测up7706芯片输入电压5v左右输出电压3v多是不是这个芯片坏了
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
磐正5G41有复位不跑码
磐正5G41有复位不跑码
有一磐正5G41有复位不跑码,供电时钟都正常,就不显示,BIOS搞过
标签: BIOS   阅读全文
P5PKL-AM SE无复位不跑码维修
P5PKL-AM SE无复位不跑码维修
南桥都有,唯独北桥供电0.4V不正常,看下板子北桥供电是由一个IC RT8105和一对对管发出,于是拆下对管,打了下阻值,不正常,拆下IC RT8105,阻值恢复正常,从料...
标签: 华硕   阅读全文
复位灯闪,不跑码,求大神给点思路
复位灯闪,不跑码,求大神给点思路
华硕M5A78L-MXL3 PLUS 的板子。拿到手里一看,CPU供电这边的电感和电容被硬物砸的不成人样。...串口芯片和网卡芯片都取下过,一样不跑 求给点思路,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
华硕PSG41T-M LX 自动开机不跑码无复位维修
故障现象:插电源自动上电,不跑码,查测试卡无复位!用镊子短接开机键,就能跑码亮机!维修过程:1,在论坛看了下师傅们的维修经验,有的都是和我的差不多现象...
标签: 自动上电   阅读全文
V星 Neo2-Digidl 复位不跑码
故障是有复位不跑码 各大供电 复位均正常 BIOS 刷过 南北桥 也加焊过了 现在 是毫无思路 啊 客户 是个六七十岁的大婶 整天都催催,哪位 大神出来指点指点吧 在下...
标签: BIOS   阅读全文
秒杀华硕P7H55复位不跑码!
秒杀华硕P7H55复位不跑码!
首先:这个主板是单桥,我有原则,不到最后不会去动桥,动了好还好,不好的话就郁闷了。测得各个供电,时钟,复位都出来了,没思路了,压桥没反应,果断刷个BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
捷波悍马HA07-Ultra(NB790+SB750)有复位不跑码
该板有复位不跑码,CPU、内存已代换过。各大供电正常,各处也都有时钟信号,BIOS一、二、六脚上在开机瞬间有波形。现BIOS已刷过,南北桥已拿热风枪吹过,故障...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰A770E3,有复位不跑码.
映泰A770E3,有复位不跑码.
但是就是不跑码,没办法了 上CPU假负载,检测发现,VTT1.2V,PLL供电电压1.6V,CPU内核1.07V,电压好信号1.6V,系统复位1.6V,串行总线电源A1.2V串行总线电源B0....
标签: cpu   阅读全文
无IRDY#信号,检测卡不跑码是什么问题?
如题。第一次修主板,什么都有就是不跑码
标签: cpu   阅读全文
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
822在路量测只有200欧姆,取下量测正常,电压的话不跑码822一端有3.3V正常,另外一端就是接时钟9脚拿时钟没3.3V,换过几个822了 没用,没图纸,也没头绪了,本人...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-P31-ES3G有复位不跑码维修记录
网上订的这五片时钟芯片应当是翻新的,估计都是从这些有复位不跑码的技嘉板上拆下来的,它们其它时钟脚输出正常,但CPU的时钟输出不正常。这说明技嘉的G31、G41...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰G41D3+有CPU复位不跑码,请大神们分析下给点思路
CPU到北桥的总线正常,北桥到南桥的总 线也正常,
标签: cpu   阅读全文
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
标签: 华硕   阅读全文
复位都有,供电全部有就是不跑码,
复位都有,供电全部有就是不跑码,
请教各位,我有一块映泰A785GE时钟.复位都有,供电全部有就是不跑码,BIOS已经刷过,CPU已经排除还是不跑码,真不知道如何下手了。在此请教各位大师。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想m3a760m 复位正常不跑码
联想m3a760m 复位正常不跑码
后来几不跑码了,测量主板供电、时钟都正常,复位也正常就是不跑吗,从官网下载了一个BIOS刷新后还是不跑码;换了一个新的BIOS芯片也是一样,io芯片换了、南桥也...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
MS-7529 有复位不跑码求助
MS-7529 有复位不跑码求助
MS-7529 ver:1.6 故障是:主板全有复位就是不跑码?CPU 复位都出来了,就是不跑码,有时候按下复位键就能跑马了. 换过IO与南桥故障还是如此.现在没有思路了.请教下...
标签: cpu   阅读全文
捷波785G(供电-时钟-复位正常)不跑码维修
AMD的板容易虚焊,不跑码有可能是虚焊引起的,先压桥试一试742506[/...
标签: 158   阅读全文
