查看: 3124|回复: 20
昂达A69T,供电、复位都正常,不跑码
发表于 2014-10-18 09:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查了,各供电都正常,PCIRST#、CPURST#也OK,是不是一定刷BIOS,这2个BIOS怎么刷?
发表于 2014-10-18 09:53:43 | 只看该作者 �
把bios对调一下试试不行在刷
发表于 2014-10-18 10:00:02 | 只看该作者 �
测量总线再刷bios  还不行就拆除外设  换时钟 I/O 南桥
发表于 2014-10-18 10:04:11 | 只看该作者 �
这2个BIOS内容一样吗?
发表于 2014-10-18 10:26:55 | 只看该作者 �
拆掉主BIOS,把副BIOS放在主BIOS上试下。
发表于 2014-10-18 10:34:33 | 只看该作者 �
桥,总线供电确定正常吗?出假复位的情况也不是没有。另外,双BIOS板子吧BIOS对调下看看,内容肯定是基本一致。只要芯片不受损失,备份BIOS跑个码还是毫无问题。
发表于 2014-10-18 10:51:25 | 只看该作者 �
BIOS已经对调,谁有电路图?
昂达基本很少见到图纸的,凭经验测测了  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:34
发表于 2014-10-18 10:54:06 | 只看该作者 �
这2个BIOS哪个是主, 是辅?
发表于 2014-10-18 10:59:29 | 只看该作者 �
昂达主板的电路图没见过
发表于 2014-10-18 11:15:54 | 只看该作者 �
按了几下北桥,现在正常了。马上加焊北桥!谢谢各位
发表于 2014-10-18 14:53:08 | 只看该作者 �
上午好了,下午就不行了,郁闷!
加焊基本没用的,重植一下不行就换了  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:33
发表于 2014-10-18 15:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 15:46:49 | 只看该作者 �
两个BIOS 一样的 不分主副
发表于 2014-10-18 16:09:55 | 只看该作者 �
你把俩个bios换一下位置
发表于 2014-10-18 19:01:50 | 只看该作者 �
测测BIOS工作条件
发表于 2014-10-18 19:07:16 | 只看该作者 �
CPURST#之后就应该读BIOS,楼上说的挺对,先总线再BIOS,能读到BIOS就有码了
总线要正常,呢,不然也读不到BIOS的  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:33
发表于 2014-10-18 20:32:29 | 只看该作者 �
还有时钟呢,测一下BIOS的片选,有再刷BIOS,没有就不要刷了
发表于 2014-10-18 20:33:02 | 只看该作者 �
总线要正常,呢,不然也读不到BIOS的
发表于 2014-10-18 20:33:37 | 只看该作者 �
yjwtz 发表于 2014-10-18 14:53
上午好了,下午就不行了,郁闷!
加焊基本没用的,重植一下不行就换了
发表于 2014-10-18 20:34:39 | 只看该作者 �
yjwtz 发表于 2014-10-18 10:51
BIOS已经对调,谁有电路图?
昂达基本很少见到图纸的,凭经验测测了
