查看: 4350|回复: 14
映泰A770E3,有复位不跑码.
发表于 2014-9-7 12:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到客户发来的主板,发现被人修过,而且,IO被人动过手脚,变成了W83627THG,他NND。这不是坑人吗?重新找了IO换上IT8718F-S换上。开机发现有短路了,一查12V的短路,换了管子。开机OK了。电压正常了,复位也正常了。但是就是不跑码,没办法了 ,上CPU假负载,检测发现,VTT1.2V,PLL供电电压1.6V,CPU内核1.07V,电压好信号1.6V,系统复位1.6V,串行总线电源A1.2V串行总线电源B0.4V.(0.4V正常吗?)还有就是时钟供电才0.2V。0.2V是不是不正常?跑线路,发现2个时钟点连接到2个电容,电容的另一端有0.4V,再跑,电容0.4V这一端就直接连到时钟IC了,你们给个思路,我真没有思路了..急死人了  ,小白求教
发表于 2014-9-7 12:24:26 | 只看该作者 �
时钟供电才0.2V??          你确定是供电?    是的话你跑的线路不对
发表于 2014-9-7 12:08:39 | 只看该作者 �
你还不错啊,思路很清晰
发表于 2014-9-7 12:36:01 | 只看该作者 �
都查到这地步了  就该换的就换吧   时钟供电明显不对啊
发表于 2014-9-7 12:43:01 | 只看该作者 �
时钟电路问题!明显时钟不正常。
发表于 2014-9-7 12:52:28 | 只看该作者 �
会不会被人家 反时钟供电的电感换成电容了呢 因为IO8718都换83627
发表于 2014-9-7 14:07:23 | 只看该作者 �
看看还有别的原件被改动没有
发表于 2014-9-7 14:29:53 | 只看该作者 �
看看有没有明显的人为地方
发表于 2014-9-7 14:44:26 | 只看该作者 �
给别人修过的基本上动过手脚,直接换板。
发表于 2014-9-7 14:45:14 | 只看该作者 �
时钟供电才0.2V,明显不正常,看是否是外部拉低,还是时钟芯片本身拉低。
发表于 2014-9-7 16:29:55 | 只看该作者 �
时钟芯片我已经换过了 ,还是一样, 我还是觉得那个IO有问题,就是不知道这个A770E3的IO具体型号,你们谁有,给个图要清晰,不然一切白搞
发表于 2014-9-7 23:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串行总线0.4V不正常,AMD的CPU时钟测量具有特殊性,经过两个耦合电容到时钟芯片,电容一端0.4V正常
哥们, 你早点出来说不定我可以修好的,后来我叫客户换板了  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:31
发表于 2014-9-10 16:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 15:42:38 | 只看该作者 �
一样的问题。求答案。
发表于 2014-9-11 18:05:50 | 只看该作者 �
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
