当前专题: 电池 不能开机
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道...
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道呀帮忙
标签: 不开机   阅读全文
上电源可以开机,放入电池就不能开机了
上电源可以开机,放入电池就不能开机了
笔记本GATEWAY MS 2274 板子坏了不能修了。我就放一了板MS 2273的板子。开机都可以。装机,放入电池,插上电源开机。只见充电的灯闪了五下就没有反应了,我就把...
CQ42进液,电池和适配器都能开机正常使用,电池不充电
在烤机的时候发现电池不能充电,充放电管理芯片换过还是不行,其他全部正常;以前没修过电池和适配器电源都可以使用不充电的机器,加上理论知识比较缺,一下没了...
标签: 130   阅读全文
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v...
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v 电池能开机 如果插适配器不能开机 不过有3v5v 待机为0 求思路
标签: ACER   阅读全文
4112P主板用电池可开机,用适配器不能开机
Roman]LA-4112P主板用电池可开机,用适配器不能开机,待机电流0.02A,公共有电压[font=Times...
标签: BIOS   阅读全文
电池不能开机,能充电,一直显示0%,好像充不进去!
一款IBM的老机器,电池不能开机,显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测...
hp cq321插电源正常开机,电池不能开机提示能充电,...
hp cq321插电源正常开机,电池不能开机提示能充电,拆开有个nec大电容测试电容两端短路,有修过此款机器的的吗,是这个电容的事吗
标签: 充电   阅读全文
联想c467 电池能充电不能开机
联想c467 电池能充电不能开机
刚学了一些理论,遇一台联想C467 能用适配器开机,电池也能充电,但不能用电池开机D:\电池能充电不能开机D:\ 电池分压
标签: 联想   阅读全文
V星G31M3 V2 MS-7529 VER 1.1,上主板电池就不能开机
1.1,上主板电池就不能开机,不上电池可以开机。上主板电池,发现南桥连接IO脚的PWRBTN#信号直接为0V。按开关键没有任何反应。不上电池可以开机,但到2A左右,就...
标签: 自动重启   阅读全文
IBM R400无BIOS电池可开机,有BIOS电池不能加电维修一...
本帖最后由 落叶流声 于 2012-11-8 18:56 编辑IBM R400无BIOS电池可开机,有BIOS电池不能加电维修一例 接修一台IBM R400 不上BIOS电池可以自动加电,3次...
标签: 不开机   阅读全文
IBM t60 外接电源不能开机,电池能开
裸板 用外接电源加电 待机主板吱吱响 的声音 最后更换 3 5V电容 解决问题
标签: 主板   阅读全文
HP 321 电池能开机 适配器不亮
HP 321 电池能开机 适配器不亮
321版号6050a2327701-mb-a02,机子用电池能开机;拿掉电池,用电源适配器不开机(适配器是好的!本本的DC插口指示灯亮;拆机,明显发现Q...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
4416S电池可开机,适配器不能开机一例
570971测得Q1008三脚都19V,不正常。G极和D极19v都正常的,但S极也为19v,I不正常。ADP_EN#这个信号是低电平才对的。往下查吧。去到一个LM393...
标签: 维修   阅读全文
IBM X40 可以充电,电池不能开机
IBM X40 可以充电,电池不能开机
IBM X40 可以充电,电池不能开机,充电芯片换过了,求解
标签: 芯片   阅读全文
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
标签: 不开机   阅读全文
华硕M2400用电池不能直接开机要用外接电触发才行
{在没有关机的情况下放进去 的},把外接拔了,还是能正常使用,电池电量也足够。真是奇怪了,这是咋回事呢,难道是电池的问题?可电池电量也足够啊,我一直开着...
标签: 华硕   阅读全文
神州优雅Q120C用电池不能开机,充电器能开机
神州优雅Q120C用电池不能开机,单用电池按下开关后有3V 5V,过一会儿就没有了,再按开关还有3V 5V 用充电器开机正常,按着电池用充电器开机也能正常开机,用充电...
华硕X88V用电池能开机,用电源开不了机
一台华硕X88V笔记本,用电池能开机,待机3。3V正常,用电源不开机,待机3。3V也正常,这个机子待机是没有5V的,IO是IT8512E,已经换过IO芯片还是一样。本人是...
标签: 开不了机   阅读全文
HP6531S电池不能开机
HP6531S电池不能开机
HP6531S电池不能开机外接正常,电池开机电源接口黄灯一直闪,用电源开机之后电池也可以用,也可以充电,请问什么问题?IO换了一样,用电池没有待机3V5V。待机...
标签: 芯片   阅读全文
联想V460用电源开机能亮,电池能开机不能亮
联想V460用电源开机能亮,电池能开机不能亮.电池能充电,而且很奇怪,同时插电池和电源开机亮后,单插电池也可开机关机,如果放在一边不动,10分钟,用...
标签: 芯片   阅读全文
