查看: 3660|回复: 9
IBM X40 可以充电,电池不能开机
发表于 2012-9-21 16:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-9-21 16:02:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那就查放电那个管子及放电芯片的工作条件呗
发表于 2012-9-21 16:04:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RE: IBM X40 可以充电,电池不能开机
IBM X40 可以充电,电源可以开机,电池不能开机,充电芯片换过了,用电池是SHUTDOWN2这个脚只有1。4V,用电源是3。3V     ,当用电池时就按开机不开机,只要插上电源,不能按开机,就开机
求解
发表于 2012-9-21 16:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图,查电路啊
发表于 2012-9-21 16:19:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看电路图啊
发表于 2012-9-21 16:35:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看电路图,查查电源管理芯片那一块儿!
发表于 2012-9-21 16:38:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果换芯片还有问题 那就要找的地方多了
发表于 2012-9-21 17:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查  电池 B
+  明显的地了!    保隔 那里
发表于 2012-9-21 17:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险断了!!
发表于 2012-9-22 10:03:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找份图纸,看SHUTDOWN2接地的元件排查。
