查看: 3737|回复: 8
联想c467 电池能充电不能开机
发表于 2012-11-12 12:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 图片不可复制粘贴,先上传再点击插入所要放.
发表于 2012-11-12 13:02:15 | 只看该作者 �
不太会发图。
适配器能开机,电池只能充电不能开机
1。机子让别人修过的,适配器能开机,那公共点,待机,分组供电等等一切正常。
     能充电那充电IC也没问题
2。只电池时,开机完全没反应,那就看看开机电路,用万用表测开机键,无论按下还是没按
        开机键都没待机电压。
3。于是查待机IC     MAX8734,没出3V,5V待机电压。但适配器能开机证明待机IC,待机电路
     也没坏,于是查待机IC工作条件,发觉IC  6脚没开关信号SHDN#。
4。再查SHDN#怎么只电池时会没产生,原来是VS电压没产生,电池电压经P沟道场管PQ4产
    生VS,  查场管G极,跟电池电压一样大,原来电阻PR26,29 没分压,导致场管不通。
5。再查发觉D12双二极管,只有一个二极管接1,2脚,于是换上一个双二极管,问题解决。
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 下次好好编辑,图片先上传再点击插入。
发表于 2012-11-12 13:10:44 | 只看该作者 �
快D把哥转正吧
发表于 2012-11-12 13:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 22:35:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。
发表于 2012-11-14 11:23:53 | 只看该作者 �
思路比较清晰
发表于 2015-1-11 22:52:57 | 只看该作者 �
今天正好遇到一块电池单独用不能开机的问题,电池也可以充电,谢谢楼主了,明天按照思路修一下,
发表于 2015-1-11 23:37:32 | 只看该作者 �
电池放电管查查,及电池识别信号看看。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2016-7-12 01:11:01 | 只看该作者 �
连续二台这个问题的机器放着了. 晚上搞了四个小时都没解决.明天上班照着思路走走
