当前专题: 电池 不能开机
SONY SVF142A29W用电池可开机,用适配器不能开机也不...
这是个一修机,最近修二修三修和N修机修多了,终于可以搞个一修机了 哈哈,由于时间关系,下面废话能省我就省了,都直接讲重点。机器型号:图4 941616[/...
标签: 芯片   阅读全文
hp6530 适配器可以开机 电池不能开机
公共点有11.42v供电 不知道要查哪些条件 bios刷过了 请大师讲解一下单用电池ec的待机条件有哪些 lid测的只有0.2v左右 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
华硕X202E装上COMS电池不出CPU电压拔掉能正常开机
装上COMS电池,触发,电流直接就跳到0.6左右,CPU电压出来了,928239接外接,亮机,反复测试,都能开机亮机928241。...
标签: 214   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例
用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0vHP 电源口是通过19V分压给...
标签: 不开机   阅读全文
ACER去掉电池开机电流都3。几跳变,屏能亮,重启就不...
ACER去掉电池开机电流都3。几跳变,屏能亮,重启就不亮了,是什么问题?我怀疑是CPU坏了,定了个 还没到,有遇到的朋友告诉下谢谢!
标签: cpu   掉电   阅读全文
A1466 820-3437 用电源正常,电池不能开机。...
A1466 820-3437 用电源正常,电池不能开机。不能充电 进系统电池显示XX认不到电池 电池是好的。换另一台机子上试过。能充放电
标签: 电池显示   阅读全文
宏碁 3820TZG 不开机 拔掉电池能开机
目测这个机器 有ECbios 谁有这个机器的EC bios呢
标签: 不开机   BIOS   掉电   阅读全文
A1370装电池不能开机,AC可以
A1370装电池不能开机,AC可以
A1370装电池不能开机,AC可以。开机后拔了电源电池也工作,也能冲电,但是一关机后就不能开机了,要拔一下电池后在装电池就能开,请教是哪问题啊
标签: 电池   阅读全文
华硕X455LD用电池能开机适配器不开机
拆开主板发现充电芯片ACDET旁边掉了一个电阻,补上后公共点正常了19V,待机电压3V5V正常,按开关开机到0.7A左右就掉电了(没有...为什么用电池不掉电呢?求大神支招
标签: 华硕   阅读全文
联想G450 电池能开机 可调有时能开有时不能开不能
联想G450 电池能开机 可调有时能开有时不能开不能开,不能开时待机0.003 在线量得PR309 64K 和 PR306 42K 但拆下来测两个都有340K.我把PQ301和PU301都拆下来再测...
标签: 联想   阅读全文
Y460 电池开机正常 适配器不能开机 求助
本帖最后由 lini3hao 于 2015-7-28 16:49 编辑故障如题 插电池开机 近系统 都是OK 的 用适配器测试 没待机 测得公共点没过 直接19v 拉过去 待机3 5vOK ...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想G455电池能开机,外接电源开不了
联想G455电池能开机,外接电源开不了
故障描述:用电池可以开机 ...我用镊子短接了一下PQ302的S,D两级电流瞬间跑到0.240,A,再次按开机键能开机了。请教一下,哪个原件坏了,我对保护隔离电路不太懂。
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
适配器模式正常,电池可充电却不能开机之联想G470篇!
故障现象:电池可以充电90%以上却不能开机,适配器使用正常,和适配器一起使用拔掉适配器立马断电!Q 此本本是我第二次维修,第一次已经是年前了...
标签: 214   130   阅读全文
联想E47L插电池大短能开机不充电。
联想E47L插电池大短能开机不充电。
开始商家拿来是要换键盘的,接机问了下本本故障说键盘不能用,没多想拔下电池三下五除二拆下键盘,我去, 老板进过液体吗”?我说。她说不知道,客户说换下键盘...
标签: 键盘不能用   阅读全文
v3000 945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,...
V3000,945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,电流只上到0.8左右跳变,能正常充电,但无显示,用电池开机进系统后再插上充电器,瞬间黑屏,但没掉电,很...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
T400 放电COMS可以开机,插上COMS电池用下就不能开机...
哪位大侠修过这类问题呀!指点下~
标签: 电池   阅读全文
R23E,适配器不能开机,电池能开机
R23E,适配器不能开机,电池能开机
今天接到一台三星R23,用电池能正常开机,用适配器开机掉电,用适配器能给电池充电,ACIN、acok、没有跳变,求助,有没有人遇到过的
标签: 掉电   阅读全文
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
今天接到一台华硕A55V的笔记本,电池正常开机接上电源就开不了,裸板测机通电触发电流上到0.41就不行了,有哪位高手遇到这种情况?
标签: 开不了机   阅读全文
求大师指点用适配器不开机用电池能开机
求大师指点用适配器不开机用电池能开机
遇一联想本,用适配器不开机用电池能开机,换个其他适配器还是老样子不开机,这该怎样修呢?
标签: 不开机   阅读全文
仁宝代工联想Y470 适配器开机正常 电池不能触发!...
机器使用一切正常 就是单电池不能开机 在群里已经遇到同样问题的 兄弟 取掉PQ407 能解决问题 但不是根本 我们需要的是理论加实际的结果!补充内容(2015-4-24 ...
标签: 芯片   阅读全文
