查看: 4215|回复: 27
联想G450 电池能开机 可调有时能开有时不能开不能
发表于 2015-7-31 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 电池能开机 可调有时能开有时不能开不能开,不能开时待机0.003  在线量得PR309 64K    和  PR306  42K  但拆下来测两个都有340K. 我把PQ301和PU301都拆下来再测还是PR309 64K    和  PR306  42K不知道哪里有问题
发表于 2015-7-31 23:24:12 | 只看该作者 �
有时能开有时不能开,那你就得说清楚不能开的时候是合隔离保护的问题还是待机电路问题又或者又有待机不触发的问题。问题分清楚了,再来问别人该怎么修。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-31 10:44:42 | 只看该作者 �
板层微短那还能修吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-31 10:30:14 | 只看该作者 �
不知道是哪里不行没思路了,求思路啊
发表于 2015-7-31 10:41:08 | 只看该作者 �
是不是板层微短路了哟,
发表于 2015-7-31 10:43:57 | 只看该作者 �
本应分压是2.7伏的  实测电压为7伏左右
发表于 2015-7-31 10:44:21 | 只看该作者 �
遇见这种情况介意你 直接把  主板         放地上踩2下 然后装起来看看会不会好
发表于 2015-7-31 10:52:07 | 只看该作者 �
你应该在不能开的时候,去量他们的工作条件,很快就能找到故障点
发表于 2015-7-31 11:01:54 | 只看该作者 �
在不能触发的时候,你量量PR309和PR314,和PR306 ,PR310,这两个点有没有分压正常,再量量PU30的工作条件满足没,在量量PQ301,PQ302的第四脚有没有低电平,
发表于 2015-7-31 11:09:01 | 只看该作者 �
再折掉PQ302看看,
发表于 2015-7-31 11:48:13 | 只看该作者 �
遇到这个问题的时候 我都是先修修看 不行让客户换板  不然太浪费时间
发表于 2015-7-31 12:32:17 | 只看该作者 �
楼主 弄好没?咋样了
发表于 2015-7-31 12:38:58 | 只看该作者 �
现在连开了几次都OK   PR309分压  2.2伏   PQ301
发表于 2015-7-31 12:39:26 | 只看该作者 �
PQ301   4脚为13伏
发表于 2015-7-31 12:45:36 | 只看该作者 �
无论能不能开机   PR309在线测都只有50多K
发表于 2015-7-31 16:17:43 | 只看该作者 �
拆掉第一个管不行换板试试哈哈
发表于 2015-7-31 17:50:47 | 只看该作者 �
我有块板也是一样的情况  没搞好  还放着
发表于 2015-7-31 18:23:41 | 只看该作者 �
试了一上午开了好几次又都能开机  但值还是不能   肯定不稳定   已经跟客户说换板了头都搞大了
发表于 2015-7-31 20:02:52 | 只看该作者 �
pq301 pq302换掉看看 昨天遇到个类似的情况
发表于 2015-7-31 20:05:56 | 只看该作者 �
BQ充电芯片易坏,分压电阻要测上下两个,板层漏电可以搭空挂线
发表于 2015-7-31 20:21:52 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?分享下啊!
