查看: 7214|回复: 26
[MACBOOK]
A1466 820-3437 用电源正常,电池不能开机。不能充电
发表于 2015-8-11 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A1466 820-3437 用电源正常,电池不能开机。不能充电  进系统电池显示XX认不到电池   电池是好的。换另一台机子上试过。能充放电
发表于 2015-8-11 13:32:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q7155/R7150/C7150检查一下
发表于 2015-8-11 12:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求助大神啊。。
发表于 2015-8-11 12:08:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用电池测下主板看看
发表于 2015-8-11 12:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查询一下电池检测信号正常吧
这两个信号应该是不正常吧。。还会跳,  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:13
发表于 2015-8-11 12:13:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
taiwanadult 发表于 2015-8-11 12:10
查询一下电池检测信号正常吧
这两个信号应该是不正常吧。。还会跳,
这两条系统管理总线上拉电压都是3.3V才对呀  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:32
发表于 2015-8-11 12:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换充电芯片把
发表于 2015-8-11 12:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丨丶ove 发表于 2015-8-11 12:13
这两个信号应该是不正常吧。。还会跳,
发表于 2015-8-11 13:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么明显,一个电阻坏了,直接秒杀!
这么牛逼,为什么不说明是哪个电阻呢  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:04
发表于 2015-8-11 13:56:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
适配器能用,说明充电电压就没问题,打电池接口数据线阻值。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2015-8-14 13:59:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
慢慢修吧。。
发表于 2015-8-14 14:35:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
睦 末表有在天三硼有
发表于 2015-8-14 14:48:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SMC也会引起不充电的
发表于 2015-8-14 14:50:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电相关电路 和 SMC 程序  就这几个地方
发表于 2015-8-14 15:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充电芯片换一下呢,最好从料板上面拆,我买过几个都是坏的,6259
发表于 2015-8-14 15:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主问题解决了吗
发表于 2015-8-14 15:52:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查条件哦,懒得话直接换充电芯片
发表于 2015-8-14 15:57:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接秒杀的节奏
发表于 2015-8-14 16:18:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
苹果的图纸真心的看不懂,更别说修了,楼主真及大师
