硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入 8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:)9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复...
本人尝试了很多种方法,比如用硬盘精灵低格,无法进行;用量产工具修复,识别到,无法进行,等等!最终看到网上说可以短接,恢复出厂设置,可自己小白一个,掀开...
硬盘可能因为无故断电、振动、放置不平稳、供电不稳定,甚至数据线等问题而出现加载缓慢、数据丢失、磁盘坏道、系统蓝屏甚至无法识别等各类可怕的故障。...
0X0000010 无法移除目录 0X0000011 系统无法将文件移到其他的硬盘 0X0000012 没有任何文件 0X0000019 找不到指定扇区或磁道 0X000001A 指定的磁盘或磁片无法存取...
4.内存条不兼容导致容量不能正确识别 故障现象:一台品牌机,配置为:PⅢ 800、i815E主板、Hynix 128MB内存条,后来添加了一条日立128MB内存条,但主板认出的...
结果没有可选择的数字,是根本没有选择硬盘项,硬盘是好的能装系统,pe能识别,coms能识别,就是在硬盘坏道检测里没有选项,也就无法进行扫描,所有stat接口都换...
用pe装系统时正在D盘解压GHO文件,突然卡住不动了,停止之后D盘不显示剩余空间了,然后死机了,重启后进PE找不到硬盘,进bios启动项里也找不到硬盘,ide显示是空...
有些BIOS无法识别硬盘U盘的格式。然而,ZIP模式启动后根设备(FD0),数据分区(FD0,0)。目前grub4dos的使用(fd0的,0)有一定的局限性,因此,不存在的(hd0...
本帖最后由 cavaly 于 2013-2-23 ...结果更悲剧的事情发生了,硬盘无法识别了。谁能告诉这是怎么回事啊!论坛里搜了好久,没有跟我一样的情况啊 {:soso_e105:}
