ZXCVWtest
查看: 3241|回复: 10
技嘉 GA -A75M主板无法进行硬盘坏道扫描
发表于 2013-6-28 14:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一款技嘉 GA -A75M的主板,准备进行硬盘坏道扫描,进去后本来是要选择硬盘的,结果没有可选择的数字,是根本没有选择硬盘项,硬盘是好的能装系统,pe能识别,coms能识别,就是在硬盘坏道检测里没有选项,也就无法进行扫描,所有stat接口都换了,硬盘数据线和电源线也换了还是不行。是不是主板的问题呀?还有是不是coms设置的问题?还是桥内部的stat不支持?新手求助各位高手
发表于 2013-6-28 15:51:09 | 只看该作者 �
硬盘模式改了吗?ahci是不行的,IDE模式下MHDD从能识别。如果改IDE还不行就试试diskgen,也能扫描硬盘的。
发表于 2013-6-28 15:31:58 | 只看该作者 �
板子是双bios ,我清零了恢复不了coms出厂设置
发表于 2013-6-28 15:56:49 | 只看该作者 �
换个口测试一下
发表于 2013-6-28 16:04:56 | 只看该作者 �
主板改不了IDE,没有那个选项
发表于 2013-6-28 16:08:58 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-6-28 16:04
主板改不了IDE,没有那个选项
那就直接用DISKGEN扫描吧,一样的。
发表于 2013-6-28 18:02:30 | 只看该作者 �
直接选8或9键试试
发表于 2013-6-28 18:58:32 | 只看该作者 �
必须插在sata0或sata1,也就是第一个口才能扫!!
发表于 2013-6-29 16:25:45 | 只看该作者 �
就是这个无法扫描的问题,可能还导致了装win7系统不能引导,非要修复才行
发表于 2014-4-12 09:50:12 | 只看该作者 �
这个不是 CMOS 问题   是硬盘没有 插到 SATA 0   接口位置 。
发表于 2015-9-7 12:29:59 | 只看该作者 �
2点:1  必须为IDE模式, 2 接到SATA 0接口
