客户笔记本电脑原先系统坏了,系统装好之后呢,用了一天没什么问题,由于客户没时间过来拿,过了第二天过来开机呢,发现电池突然用不了了,然后插电开机发现电池...
发现一个问题 每次换完放进机箱测试 第一次要按开关开机,进BIOS设置时间以后 拔掉电源线静置5分钟以后,再插电源线 每次都是自动触发 不需要怼开机键 ...
就合计能不能引出一根线让客户摸线开机·~飞出来一根20CM左右的线以后 怪异的事情出现了,插电自动开机,把线拆掉 故障恢复, 2282407按照这个...
相较于Intel,在无硬盘的情况下,机器开机自动进入bios 之后,主板是不会持续调用bios的;类似上期视频所展示的 这样,跑完码之后 只会间隔一定的时间...
这板是自动开机的,3.3V,5V,桥 1V,1.8V 有 把桥拆了再插电开机,电流升到 0.400A左右。全部供电都出来(除了 CPU Vcore 供电没有,VCCSA有)是CPU问题...
按开关没有反应,后拆机,断开小电池,一样开机没有反应,后测到完全没有待机,测电感只能CPU那边电感对地基本上0了,暂时不管他,后找了图纸看了,这个是TYPE-C...
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
此电脑前段时间换过CPU,原BIOS,被别人干过,找不到,所以在网上,TB也买了相关BIOS,都不能解决我的问题,此时我的问题是插电自动开机,风扇狂转,电池电量显示...
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
插电自动上电到0.5A 掉电,掉电后不自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉电一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉电”,我发明的新词吗...
到货后上焊台焊好南桥然后插电试机电流自动加电上跳,电流上至2.6A左右掉电反复几次电流停在900MA左右,接上液晶屏无反应,考虑到换南桥要重写ME于是在论坛上...
两个本 都是mec1416 配 sr40b 插电不触发 但是去掉bios电池 插电自动触发 强制关机后不触发 ec 127 脚power-sw 正常 ec给南桥开机pwrbtn 一直高电平不拉低。ec换...
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现不接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
