查看: 684|回复: 2
联想 NM-C362 不触发
发表于 2024-8-30 18:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 L340-15IRH 81LK
配置 i5-9300H,GTX 1050 3G
测供电都没短路,开机不触发。
插电电流0.018A 看只跳一点到0.020A 就掉回 0.018A
EC换了,BIOS刷了,桥换了2个,一模样。
这板是自动开机的,3.3V ,5V ,桥 1V,1.8V 有
把桥拆了再插电开机,电流升到 0.400A左右。全部供电都出来 (除了 CPU Vcore 供电没有, VCCSA有 )
是CPU问题么?
我没有9代 U,换个 8代的试试,还是一样,或许不能代换。
我修过CPU坏的机器,只要不是短路,一般都还能触发跑点电流的。
这样没啥反应的,也会是CPU问题吗?
求助师傅们指点, 有这样换CPU就好的吗
发表于 2024-8-31 01:35:50 | 只看该作者 �
这不是能触发吗
发表于 2024-8-31 16:18:19 | 只看该作者 �
NM-C362 图纸 BIOS
NM-C362 .pdf
6.56 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGCN17WW_SMT.bin
16 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C362.pdf
1.6 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
