当前专题: 插电自动开机
(原创)小修X250不加电故障分享
(原创)小修X250不加电故障分享
按开关没反应,也就是所谓的不上电,照例拆机,以前修到过的机器的开关按钮问题,所以这次索性连开关一起拆下,单独插电测主板,自动上电,开机显示了,Think的...
标签: 自动上电   阅读全文
续贴苹果13年1502不触发
续贴苹果13年1502不触发
当客户面裸板上电自动开机到0.9A左右接屏不显示,断电两次后接电不会自动上电,电流依然0.02A待机,接电池按开关也没有反应,客户机器借别人的,也想修好,叫我...
标签: 卡LOGO   自动上电   阅读全文
asus M5A78L-MLX3 PLUS REV1.01 BIOS
PLUSREV.1.01插电自动开机不能强制关机,机器不亮。加热南桥,不自动开机也可以强制关机。加焊南桥解决问题。南桥型号218-0660017,亮机备份的BIOS.
标签: 华硕   阅读全文
K53SV喷血维修
K53SV喷血维修
关机接屏,再开机,电流自动上到0.38,再等了2[size=18pt...
标签: 214   222   阅读全文
x555lp REV:1.1 很多个问题的维修CPU I3 5010U
直接插电,量了下公共点正常,无待机。但是ec已经发出开启。待机芯片up1589,正好上次买过这个芯片。直接换了一个。换好通电,自动触发跑码。接上显示屏显示,装...
标签: 158   阅读全文
戴尔14Z-5423时开时不开维修经历
戴尔14Z-5423时开时不开维修经历
楷体_GB2312]过一会儿再插电居然自动触发了,看电流应该已经亮机了,关掉待机0.012再按开关还能开,就这样好了?拔电再插上待机又是0.009,按开关又没...
标签: 芯片   阅读全文
联想U310小电容漏电引起不触发复杂的维修
插电可调电源电流显示0,按开关没有如何反应,量3V有3.2V,5V有4.98V,刷了一下南桥和EC的BIOS,待机0.002,开机正常显示,但是试机的时候用客户自己的电源开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕h81自动上电,无显示
华硕h81自动上电,无显示
打开思路,自动上电一般都是开机电路有问题, 先测开关针,有3.3,但是不稳。但这绝对不是自动上电的元凶。继续查,crt电路正常,1085正常,查到io傻眼了。nct小...
标签: 自动上电   阅读全文
6-71-P15S0-DA3B 插电自动开机、关机后不可以开
[color=rgb(102,102, ...版号:6-71-P15S0-DA3B 昨天...现在就是插电自动开机,关机开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 3443可气呀
DELL 3443可气呀
心里还正高兴呢,可没高兴多长时间,开机测试了半个小时,机子自动关机了,再一看,待机又回到最初了0.25。放了两天,哪也没动又待机正常,能开机了。
标签: 不开机   阅读全文
e430插电电流自动跑到0.2,有时可以开机,请问谁遇到...
e430插电电流自动跑到0.2,有时可以开机,请问谁遇到过
阅读全文
联想IG41M 1.0无复位,不跑码!
联想IG41M 1.0无复位,不跑码!
自动开机。复位灯常亮。不跑码、测到内存供电。1.48V 南桥供电1.12V.北桥供电1.12V,CPU[font=...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
Gateway MS2317 板号10267-3 4750G CPU 供电
电流0.01 按开机按钮 灯亮了 0.02 2-3秒 飙到 电流 0.25 2秒就掉电了 一会又自动上去 一次比一次掉电快 拆机一看 NCE 大电容啊 直接干掉 就等收钱 一插电 开机...
标签: 华硕   阅读全文
联想C260,B001P 维修
联想C260,B001P 维修
机器不通电,插电电流自动闪断,拆机发现PU1 RT8298 1脚8脚烧通,没芯片于是先给客户报了个价,是商家的报的便宜,想到一般都不可能有多个问题,发的顺丰运费23...
标签: 芯片   阅读全文
曲折修复DELL N4030进水不触发
曲折修复DELL N4030进水不触发
冷却清洗后赶快插电试机,自动触发,电流上到1.5几,哈哈,应该是好了,迅速拔电,装好散热器和CMOS电池再插电,自动触发电流明显跳变两次,再拔电插电...
标签: 自动上电   阅读全文
秒杀海尔X5P不定时关机重启维修
秒杀海尔X5P不定时关机重启维修
首先我们知道了插电自动触发,这个故障一般修了两年的都知道一般可以锁定两个地方:1 桥电路 2 开机电路。不过这个机器我过几台 他和普通机器还是有区别的 开...
标签: 不定时关机   阅读全文
关于华硕X450J开机电流0.7的最终解决方案
只有南桥BIOS,一开始误判EC问题,以为是不触发,因为放电后自动开机,一插电就有电流0.7,以为这是待机,实际上是开机了。导致后面走了弯路,刷了EC BIOS,还花...
标签: 214   222   130   阅读全文
修索尼SVF141D11T MBX-268待机0.02(不触发?...
裸板插电微短路,发现桥有些发烫,于是直接上BGA拆下,桥型号SLJ8E,正好之前THINK板拆下有一个,于是刮胶、植株、焊上去、1524664,当时已经...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
NCT5535D第32脚slp_s3#电压从哪来?
一块华硕A85XM-A主板(IO就是NCT5535D)插电自动上电开机进系统,关机不断电。后来变成不触发,强制上电按开机键可以触发。后来只要强制上电就会自动触发跑码,...
标签: 自动上电   关机不断电   阅读全文
DELL 5459 版号AAL15 LA-D071P 进水 处理后插电 ...
amt等模块会执行初始化,所以会在几秒以后掉电,这是千万不要按开关键或者键盘,更不可以拔掉电源,等2次自动开机到了logo后出现setup选项,或者电脑试图恢复...
标签: 刷BIOS   阅读全文
