查看: 1935|回复: 0
Gateway MS2317 板号10267-3 4750G CPU 供电
发表于 2017-8-2 20:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这机子英文名字我也不会翻译   Gateway MS2317  板号10267-3      跟宏碁4750G 一样的 通用配件     同行给我说开机掉电   我插上电源 电流0.01 按开机按钮 灯亮了  0.02    2-3秒  飙到 电流 0.25   2秒就掉电了  一会又自动上去  一次比一次掉电快   拆机一看  NCE 大电容啊    直接干掉 就等收钱  一插电 开机还是那样    我还没测电压  就知道 CPU 没供电的    其它供电都有   就 CPU  跟 CPU 集显供电没出    刷个 BIOS  试试吧  还是不行    看CPU 供电芯片 95831   比较了解的芯片  很不好修的东西       这芯片 开启信号  直接产生的    搞个开启信号搞毛线   什么意思  脱了裤子发屁       先拿掉 24脚  大家都知道  拿掉 24 脚电阻   根本没用的  有供电也不会显示的   因为 EC 没有 发出  S0_PWR_GOOD  跟  PCH     PCH 也不会发出  H_CPUPWRGD    不会复位     但是这个机子  拿 24 脚  电阻 机子就开机正常了  变态不   之前 修 华硕的  K43   联想  G470  不会亮机的
