- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-4
- 精华
今天修一台华硕X450J版号13320-1,(针对我之前发布求助帖的后续补发)刚接来不触发,(内置电池)心想肯定秒杀的节奏。迅速拆机放电,居然不行,看来问题没那么简单,上论坛找点位,没有。只有南桥BIOS,一开始误判EC问题,以为是不触发,因为放电后自动开机,一插电就有电流0.7,以为这是待机,实际上是开机了。导致后面走了弯路,刷了EC BIOS,还花了不少分,没办法去淘宝买了点位,有了点位问题很快出来,发现南桥待机不正常,U3801 3.3转南桥待机无输出,直接干掉,开机亮机,没什么技术含量。求加点分,今天花了不少冤枉分还花了钱。下面附上点位及南桥BIOS及亮机图。(论坛上有个帖子和我这个问题差不多,不过阅读权限被设置成两百多)https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0NDA4MHwwNzlmODNhZDEwYjI4NDljMzc0M2ExMmU4YjBlZDFiNHwxNzk0ODgxMjIy&request=yes&_f=.rarattach://1544082.rar
