查看: 2632|回复: 19
DELL 3443可气呀
发表于 2017-8-5 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台DELL 3443, 不开机,  插电待机高0.25,让客户防修。拆机简单测量各个电感,都不短路,51225,发烫的, 不懂电路那就直接换了个,换后加电,待机正常,开机电流一路上涨,开机了。心里还正高兴呢,可没高兴多长时间,开机测试了半个小时,机子自动关机了,再一看,待机又回到最初了0.25。放了两天,哪也没动又待机正常,能开机了。
发表于 2017-8-5 15:47:58 | 只看该作者 �
只能在待机0.25时,测哪里过流?
时好时坏,不好测呀,放了一宿又坏了  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:22
发表于 2017-8-5 22:25:50 | 只看该作者 �
待机0.25的时候应该待机电压时不正常的
待机电测了也没短路,时好时坏,好的时候待机正常,也能开机,裸板点的,昨天点机都没问题,放了一晚上,又是待机高了  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:24
发表于 2017-8-5 23:04:38 | 只看该作者 �
估计是哪里微短导致芯片又烧了
就是不知道哪里微断,时好时坏的  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:19
发表于 2017-8-6 00:41:28 | 只看该作者 �
芯片发烫 多数是输出的电压有短路的   测下待机电压阻值
待机电压测量没短路呀,关键是时好时坏,好的时候能开机正常,待机正常,都是裸板点的  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:20
发表于 2017-8-6 10:19:08 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-8-5 23:04
估计是哪里微短导致芯片又烧了
就是不知道哪里微断,时好时坏的
发表于 2017-8-6 10:20:53 | 只看该作者 �
待机芯片的住供电 滤波电容和待机电压的电容换下  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:39
发表于 2017-8-6 10:22:09 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2017-8-5 15:47
只能在待机0.25时,测哪里过流?
时好时坏,不好测呀,放了一宿又坏了
发表于 2017-8-6 10:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 17:03:13 | 只看该作者 �
测量一下51125周围的小元器件有没有问题
发表于 2017-8-6 23:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 00:09:49 | 只看该作者 �
这种一会好一会坏的要搞死人的啊
发表于 2017-8-22 14:35:13 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一个时亮时不亮的,怀疑是BIOS先试下
我这个是时短路时好,我也是醉了,最后让客户换主板了  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:24
发表于 2017-8-22 15:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 15:38:23 | 只看该作者 �
0.25   估计后继有问题   要不然芯片不会发烫
是呀,关键是有时候没问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-22 16:16
发表于 2017-8-22 16:16:57 | 只看该作者 �
是呀,关键是有时候没问题。。。。
发表于 2017-8-22 16:19:26 | 只看该作者 �
                    看样子是哪短路了。
短路是有的,测不出来了,换主板了  详情 回复 发表于 2017-8-22 16:22
发表于 2017-8-22 16:22:32 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-22 16:19
看样子是哪短路了。
短路是有的,测不出来了,换主板了
发表于 2017-8-22 17:49:57 | 只看该作者 �
遇到过PCH引发这种故障(好像是SR17E这种小PCH),也是DELL机器,型号忘记了,故障现象和你的差不多,换PCH就OK。你的是三合一CPU吧,那就是CPU的毛病了。
是的,桥跟CPU是一起的。不想搞这种的了,就直接让客户换主板了  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:57
发表于 2017-8-22 17:57:48 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-8-22 17:49
遇到过PCH引发这种故障(好像是SR17E这种小PCH),也是DELL机器,型号忘记了,故障现象和你的差不多,换PCH ...
