当前专题: 插电自动开机
戴尔14-3421开机报警7声
戴尔14-3421开机报警7声
机器拿来的时候报警7...先放了下电,插电自动上电,电流上去了,心情立马舒畅了。呵呵。各位兄弟 碰到刷BIOS 无果,放电试试哈哈
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
求助 神舟 K650D I5
求助 神舟 K650D I5
神舟 K650D I5 这个 主板是 插电 自动 启动 待机 0.01 到 0.10 一直 重启 回来 我南桥 直球了之后 偶尔 可以开机 第2 次 还是原样 以为桥坏了 我就换了 一个还是...
标签: 重启   阅读全文
a1466电源指示灯不亮,不充电
a1466电源指示灯不亮,不充电
近日接了一台苹果a1466,版号:820-00165-a,一开始是不开机,按开机键也没反应,客户讲也没进水,就是电池的电用完了,插上电源没反应,指示灯也不亮,报价留机...
标签: 不开机   阅读全文
联想Youga 3 14 nm-a381 裸板插电自动开机 关机后开不...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
标签: 开不了机   阅读全文
无图纸,无资料,看我怎么收拾Dell OptiPlex 3020 MIH...
下午收拾好了心情,插电,短接,居然又能开机了,然后发现如果一直短接的时候按了关机再按过开机的话就不能再短接开机,这个时候如果断开一下在短接,按一下开关...
标签: 开不了机   阅读全文
X550CC插电自动开机,关机也会自动开机
二修机X550CC插电自动开机 关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是...
阅读全文
华硕K43S笔记本背光不亮
华硕K43S笔记本背光不亮
此时怀疑买的板可能也有问题,还有一个问题是,新买的板跟旧板一样,插电就自动开机,关机后不能按开机键开机,需要拔下纽扣电池,要么不装纽扣电池的情况下,再...
修复一台 HP笔记本进水大短路 多处损坏
下次遇到这种自动上电的 一定会记得测试下开机按键,商务本拆机太麻烦了。 现在都5点了,今天就修了这台本子,打印了几张照片,哎 生意...
标签: 自动上电   阅读全文
神舟K650D 版号6-71-w65s0-d02 非通病维修
但拔掉电池,插上电源自动开机。插拔电池也是一样,都能正常开机。找了论坛,论坛都说此机有好多通病,桥啊 BIOS,还有PQ23 PQ58 都容 易出问题。最后看到有一个...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
东芝L650不触发维修
东芝L650不触发维修
用放大镜也看不出什么,一阵乱点之后还是回到了R336,很细的走线,找到了旁边的过孔,刮开测试没有3.3,直接从336上飞了一根线过来,再插电,自动开机了。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想C305 da0qu1mb8f0 插电自动开机不显
联想C305 da0qu1mb8f0 开始是不触发换个新电池,可以自动触发偶尔可以显示,有时候电流停在1.4A,南桥换过?垃圾AMD老机器修到吐血啊。真想给砸了。
标签: 不触发   阅读全文
ga-z68p-ds3自动开机不跑马到挡c1维修,附亮机最新...
换好IO后,107脚5V正常了,插电也不会自己开机了。1766923 愉快的上好正常的U,开机,心想着应该会一路跑马亮机了。结果还是不亮,风扇一直转...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B75主板双故障秒杀
技嘉B75主板双故障秒杀
PCH_DPWROK正常,插电自动触发所有供电都没出,还原了开始的故障,之前修过这故障,算通病了,直接拆Q4,再通电没有自动触发,短接开机针亮机1764748[/...
标签: 不触发   通病   触发不亮   阅读全文
GA主板g1.sniper b5(30秒内自动关机)再开也能开
b5(30秒内自动关机)再开也能开,测各电压都正常,12V和5V的vin检测电压也正常,偿试拆掉控制CPU供电开启的Q管,无效。后刷BIOS,BIOS芯片为25L12873F,刷第一个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟战神K650D不加电,笔记本开不了机故障维修及8587E...
因为之前也修到过这样的机器,一般不装COMS电池插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电且拆掉南桥下4M BIOS会不通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS在8587E有资料...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机1744088,开机显示都正常,就是一插电就自动开机,关机也正常。排除开关和电源问题。估计是bios的问题,先进入bios,把bios...
标签: 维修   阅读全文
华硕H61M-K不跑码到不能关机
华硕H61M-K不跑码到不能关机
接到一个华硕H61M-K主板,故障是插电有时自动开机但是不跑码屏幕不显示,有时插电不自动开机但开机还是不跑码不显示,开机时按开关也不能关机,反复按开关也没有...
标签: 华硕   阅读全文
联想yoga 11s拆coms电池可以开机维修的提醒
11s的笔记本,主板是NM-A191,插电,待机电流0.01,不开机,拆机后进去,拆除coms电池在通电,自动上电开机显示,使用都正常,接上电池后就不开机了,论坛里面逛...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
