查看: 5402|回复: 4
GA主板g1.sniper b5(30秒内自动关机)再开也能开
发表于 2018-8-14 17:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板g1.sniper b5(30秒内自动关机)再开也能开,测各电压都正常,12V和5V的vin检测电压也正常,偿试拆掉控制CPU供电开启的Q管,无效。后刷BIOS,BIOS芯片为25L12873F,刷第一个读取时没问题,当擦除时卡死,再读提示ID器件不匹配,怀疑这个BIOS芯片坏,把另一个装回主BIOS位,开机发现不会马上关机 ,再装回主机里测机半天正常,
另有一台DELL OPTIPLEX 3050的主机,板号是VJ40T Rev:A00 客户自己把前置USB 口插坏得不到保修,
故障是插电面板闪黄灯,机箱和CPU风扇不转,以为是不触发,后发现其实电源风扇是有在转的,先换电源看看,问题一样,板拆出来测各方面也没短路,再认真看发现这个丝印8131的大功率MOS管烧了,
手头上没这配件,量了下发现其D级是连接电源的12V待机,S级是有走向硬盘设备接口作为硬盘的12V供电,就给其直接连接上去,再测机可以正常开机了,
但是问题又来了,能开机不能关机,关机后风扇还在狂转,在纠结于是别的还有问题还是8131不能直连后,去淘宝买了8131装上后,关机也能关了,
附上BIOS程序 OPTIPLEX 3050(板号VJ40T Rev:A00亮机读取.rar (7.48 MB, 下载次数: 116)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-14 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机先笔记本都得看看USB接口
发表于 2018-8-27 01:56:56 | 只看该作者 �
能解释一下第二例故障吗。硬盘的12V直连就不能关机
就是关机的时候要关掉12V后级供电,这只管子是有开起脚的。  详情 回复 发表于 2018-8-27 14:42
发表于 2018-8-27 14:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 17:48:49 | 只看该作者 �
WIN的关机顺序不懂,所有才有这样的疑问。
