当前专题: 笔记本暗屏
HP G42-388TX 暗屏,有显示无背光维修
本帖最后由 七某某 于 2014-3-6 17:34 编辑HP G42-388TX 更换...用显示器没问题,就是笔记本本身的屏没有背光。主板型号:AX168 恳请大家分享您的珍贵意见
标签: 无背光   阅读全文
小白的维修成长记
小白的维修成长记
第一台,联想G360独显,(客户是卖联想笔记本的,来的大都是联想的机子)故障。解双密码(BIOS,跟硬盘) 拆机放电,没有用,后来从论坛上找到同型号的BIOS,换...
标签: bios密码   阅读全文
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
笔记本花屏、暗屏、黑屏*笔记本进水(友情提醒:进水机器请及时处理)*电池无法充电*无法关机*无线网卡无法正常使用* 机器不认光驱、硬盘、软驱、串口、并口等,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
接到一个CQ41笔记本。现象是外接显示正常。内屏不亮。暗屏都不是。拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。从主板上...
联想昭阳S660笔记本高压条无工作电压,如何解决
如题,灯管、排线、高压板均正常,主机能正常启动并进入系统(但暗屏),外接显示器正常工作。但高压板无工作电压,哪位大侠指点下,该款机型高压条工作电压是...
通病案例
通病案例
故障现象:IBM笔记本T2X系列出现暗屏 解决:更换高压板或者灯管 故障现象:IBM笔记本T2X内存槽容易虚 解决:加焊内存槽 故障现象:IBM笔记本T40/41机器通病出现...
标签: 内存检测不过   阅读全文
DELL5110插键盘不触发
DELL5110插键盘不触发
接到一台DELL5110笔记本拿过来开机无显示 有时候是暗屏 后来上网查说是EC坏了 就换了一个结果一样 我把EC 的第六脚和第十七脚脸上就能亮 但插上键盘就不开机 ...
笔记本接上高压板开关信号就掉电
笔记本接上高压板开关信号就掉电
开机暗屏,换了个灯管,好了小半天,用户来取时以暗屏了,测了下灯管没问题,测了下电压有一个19V,两个3.3V,就换了个高压板(通用型的),结果接上19V和负极后...
y470从一接适配器就暗屏又到4分屏
y470从一接适配器就暗屏又到4分屏
今天接了一台Y470笔记本,送了时是用电池正常一插适配器就暗屏 让我修来修去变成了4分屏了。在网上搜了一下 大多是显卡问题 还有屏线 bios 屏码片的。于是还不...
求助,海信笔记本LED暗屏
求助,海信笔记本LED暗屏
拆机后发现电流报道0.4左右就可以亮机,但屏幕出现了暗屏的情况(也许最初就是暗屏的,我没有看清楚)。目前手里没有这样的屏幕,也没有这样的屏线,怕发回来也...
笔记本开机暗屏,关机再开亮屏,神马情况
笔记本开机暗屏,关机再开亮屏,神马情况
今天接到一笔记本,开机后暗屏,关闭再开启或重启就亮屏,各位大神,神马情况?{:4_133:}
笔记本不加电之飞线da法
笔记本不加电之飞线da法
接上屏测试,居然暗屏,有图没背光。...
联想昭阳E43G,暗屏
联想昭阳E43G,暗屏
有一台联想昭阳E43G的笔记本。前一个月屏闪屏号是LP141WX5,换屏后修复,现在又那了来,暗屏。LED的高压板,有四根输入,19V供电,有一个1.6v的开启信号,还有...
标签: 闪屏   阅读全文
联想r61i笔记本大短维修
联想r61i笔记本大短维修
将电容下了,还是短,看来不是电容穿了,换了u61这个芯片,对地阻值450左右,正常了,在测公共点20v正常了,将cpu内存等装上,看电流跳变亮了,OK,加屏,暗屏,...
在各位维友的帮助下成功解决昭阳笔记本E43L暗屏问题
现在笔记本能进入系统,外接VGA显示器一切正常,屏幕仔细看有图像,排线没问题,就是暗屏。谢谢 特别感谢维友jkf410,易点小弟,我新来的,最后按照jkf410的建议...
求助,昭阳笔记本E43L暗屏,缺少开关信号输入,高手...
本帖最后由 avalan 于 2013-11-27 21:40 编辑联想昭阳E43L系列 GL40,集显的哪一款。前些天因为屏抖自己拆开,拆的时候忘记卸下电池,又用螺丝刀去拨...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本检修流程
笔记本检修流程
一 1 询问基本故障情况,试开机看故障现象,能否触发 灰屏 暗屏什么的,尽可能的问清故障现象缩小故障范围 2 接可调电源看待机电压,是否偏高,判断故障性质,...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
屏幕偏蓝色
屏幕偏蓝色
东芝 L600D笔记本 客人拿来时的故障是暗屏,屏幕右边坏,客户告知的.因本人新手,接到机器后首先开机检查,确如客户所言,暗屏和屏幕右边损坏. 然后上论坛查询,看看...
标签: 无背光   阅读全文
B450自动进入休眠状态
B450自动进入休眠状态
接到一台联想B450笔记本,开机后暗屏,仔细观察发现是自动进入休眠状态了,然后它自己又不断自动从休眠状态恢复回来,屏幕就是不断的亮,暗,然后又显示准备待机...
求神州A350-T45主板上一个元件型号
Ver2.3笔记本暗屏,发现是板子上一个管子短路造成的,模糊可以看到一点点型号,但是不清楚,求有同样板子或者是图纸的朋友给个型号。谢谢啦!665057[/...
