- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-10
- 精华
新人修好个板子,发发帖子赚点积分 客户拿来机器说不开了,把客户打发走,加电测试,我去插上电流变4.几安大短啊,唉拆板吧,上图
经测试Q34Q36击穿,换了,测对地阻值还是8,还有短的啊,在测发现系统电路的管子也短了,连芯片一起换了,换完后在测正常,在450左右,测其他都正常,加电测,发现待机电流20多,这不对啊,测下保格的Q34发现S级20v,G级20v,这点肯定过不去啊,看论坛说测试pwrshutdown,测完发现是0.要是q79导通,必须是高电平,找pwrshutdown这信号是由u61发出的,
翘起测试,还是0.当测主供电时发现c809穿了
将电容下了,还是短,看来不是电容穿了,换了u61这个芯片,对地阻值450左右,正常了,在测公共点20v正常了,将cpu内存等装上,看电流跳变亮了,OK,加屏,暗屏,看看屏街口的保险烧了,接上在开,靠2.几安大短,完了,又烧了,把屏拿下来,在测正常,还好板子没少,看来保险有问题啊,拆屏,看高压板,果然高压板短了,改了个通用测对地正常,开机OK屏亮了,至此修完了。可能写的有点乱,请见谅,新手,请指教
