查看: 5267|回复: 17
在各位维友的帮助下成功解决昭阳笔记本E43L暗屏问题
发表于 2013-11-30 08:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经发过帖子,大家可以见http://www.chinafix.com.cn/thread-719128-1-4.html,可是一直没有解决问题,自己又重新检查了一番,这次又有了新的发现:下图中第一次发帖时B处电压是3.1V,后来测量时发现没有电压了,以为第一次量错了,心里还很纳闷,原来明明量出是有电压的。这次发现原来是摁了键盘的Fn+F2(联想笔记本关屏快捷键),于是重新量了多次,摁下关屏键B就没有电压,打开B就有3.13V的电压,而C处始终只有零点3左右的电压,无论怎么摁Fn+亮度调节也没有变化。现在想问
1.B处应该是开关信号输入脚吧?因为可以关掉的。
2.B处必须达到3.17V才能正常开启灯管吗?
3.C脚应该是亮度调节吧,没有亮度调节不能开启灯管吗?同事有一台和我一样的机子,在他的电脑上量得C处是3.23V。
4.把B,C两处短接后,没有任何反应,而且短接后量不到电压了。
大家看看到底是怎么回事,怎样才能解决暗屏的问题。现在笔记本能进入系统,外接VGA显示器一切正常,屏幕仔细看有图像,排线没问题,就是暗屏。谢谢
特别感谢维友jkf410,易点小弟,我新来的,最后按照jkf410的建议把C处剪断,再把B,C连接,成功点亮背光灯管。现在还有几个问题大家讨论一下:C处电阻击穿,对地短路,漏电。1.那B,C没有连接到一块的时候为什么不能点亮背光灯呢?难道在高压板上B,C相通了吗,从而使B处电流从C处漏电,无法开启背光?
2.C处连接的有电阻被击穿,如果测量主板的话,怎么才能测量出来呢,
上两张图看下最终解决办法
发表于 2013-11-30 08:46:39 | 只看该作者 �
将中间俩根线剪断,只留下19V和GND,ON就用19V分压改就行了
发表于 2013-11-30 08:51:16 | 只看该作者 �
把BC 剪断,从屏供电拉一个3.3V就行了
发表于 2013-11-30 08:52:42 | 只看该作者 �
      很明显的电压被拉低了嘛~。多查查
发表于 2013-11-30 08:56:13 | 只看该作者 �
是的,接个10K的就行了,但是从19V供电接的话关机会白屏的,因为屏19V是接电池就有的。从屏接口拉一个3.3过去就行了,或者借一个3.3V二极电压,就不会白屏了  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:36
发表于 2013-11-30 09:06:59 | 只看该作者 �
这个机器应该换ec就好了。上次修到一台一样的问题。
发表于 2013-11-30 09:12:12 | 只看该作者 �
量高压板上BC对地阻值,没短路的话,把屏线BC脚剪断,在屏上拉一个3.3v电压接在高压板BC脚上  这样没有亮度调解,屏幕一直是最亮的
发表于 2013-11-30 09:29:52 | 只看该作者 �
我新来的 发表于 2013-11-30 09:12
量高压板上BC对地阻值,没短路的话,把屏线BC脚剪断,在屏上拉一个3.3v电压接在高压板BC脚上  这样没有亮度 ...
你说的对地也就是对D处吧,量了一下,B处对地的阻值无穷大,C处对地阻值基本为0,我同事的机子是好的,量了一下,C处对地是82.5欧,也就是说有个电阻被击穿了,这个怎么修啊
发表于 2013-11-30 09:47:21 | 只看该作者 �
改高压啊,你还纠结
发表于 2013-11-30 09:49:35 | 只看该作者 �
你说的对地也就是对D吧,我菜鸟,见笑。量了一下,B处对地无穷大,C处对地为0,正常C出(我同事的机子)是82.5欧,也就是说C处电阻击穿了,短路,是吗?那把C剪短应该可以了吧
发表于 2013-11-30 10:00:33 | 只看该作者 �
换一个EC就会好了,我也修过和你这种问题一样。
发表于 2013-11-30 10:03:08 | 只看该作者 �
找个通用高压条 19V GND 屏上找3.3V 屏开启 飞过来就O 啦
发表于 2013-11-30 10:10:17 | 只看该作者 �
小毛病,为什么要搞得复杂呢,改好就可以了呀。
发表于 2013-11-30 10:16:42 | 只看该作者 �
屏暗而已嘛  看下adj vin gnd on 都看下有没有电压
发表于 2013-11-30 10:36:47 | 只看该作者 �
avalan 发表于 2013-11-30 08:56
这个分压怎么分啊?有人说接一个10K的电阻,是吗?谢谢
发表于 2013-11-30 10:41:30 | 只看该作者 �
楼主,我不是跟你已经说的很清楚了吗,短接后没电压,那是被c脚拉低了,你就剪断c脚,然后再短接bc,但是前提是b脚还是要有3.3v,没有了,你就把b也剪断,然后再在屏上的电容处或者保险处测一个3.3v出来,然后再把此3.3v和bc连起来。你把19v用一个电阻接到bc也是可以的,电阻的大小你就要去算了,只要bc有3.3v就行,你还可以用个117之内的线性稳压器,把19v转换成3.3v接到bc也行,不管怎么样,你只要想办法让bc得到3.3v就行。你要是还不会,那你也就不用搞了,发给别人去修吧。
发表于 2013-11-30 11:14:40 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-30 10:41
楼主,我不是跟你已经说的很清楚了吗,短接后没电压,那是被c脚拉低了,你就剪断c脚,然后再短接bc,但是前 ...
跪谢跪谢,已经成功解决,把C剪断,把B,C连接,立即点亮了,太高兴了,谢谢啊,你真是高手
发表于 2013-11-30 11:19:53 | 只看该作者 �
不用谢,我也不算什么高手,只是这样的我修到过
